Всем здравствуйте.Подскажите как правильно прокачать новые стойки монро сенса трак перед установкой. В инете предлагается два варианта -с переворотом штоком вниз и без него. А как правильно?
прокачка стоек
Поделиться206.09.2013 21:15
я никак не прокачивал..разве надо?шток выдвинулся я обратно засунул так и поставил...
Поделиться306.09.2013 21:29
Обязательно, судя по инфе на разных форумах в инете, только мнения по способам расходятся.
Поделиться406.09.2013 21:36
Надо потрясти стойкой, бегая вокруг машины, читая мантры, неистово стуча в бубен. А теперь представь как стойки ставят на заводе, наверно там батальон трясульщиков существует.
Поделиться506.09.2013 21:37
Красноармеец, прокачивать надо в гризональном положении выдвигая и задвигая шток вверх-вниз до тех пор пока воздушные пузыри не уйдут наверх и шток будет ходить плавно....
если стойки перед установкой стояли строго вертикально, как того требуют условия хранения и транспортировки, то особо сильно не стоит заморачиваться, а если валялись как попало то потратить 5 минут нужно
Поделиться606.09.2013 22:41
masiy, тебе резидентом в камеди клаб, а за ответ спасибо.
Поделиться707.09.2013 00:12
masiy, а у тебя какой бубен,фото можно?
Поделиться807.09.2013 03:14
masiy
