льётся вода в салон,с правой стороны,где ноги пассажира,я так понимаю,что с вентилятора печки?и как она туда попадает?
вода в салоне
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться206.09.2013 13:57
вода или антифриз?????
если вода то у тебя должен работать кондей в авто!!! он него конденсат не сливается по трубочке дренажной если капот открыть то ее видно за мотором внизу слева ее нужно прочистить а если она чистая то скорее всего это антифриз и капец радиатору печки!!!
Поделиться306.09.2013 13:58
Победа над водой в салоне Вот отсюда! у меня точно так же было, замазал, СУХО!
Поделиться406.09.2013 15:34
"это норма"(с)
Я забил. Кстати, даже когда кондей не работает, но на улице сильный дождь, то все равно заливает в поворотах
Поделиться506.09.2013 15:46
да жесть я бы полмашины разобрал....это как блин смываешь туалет а под кроватью лужа становится))))))))
Поделиться606.09.2013 16:22
maks pain, мне не впадлу коврик вылить раз в дождливую неделю
А то торпеду очень уж не люблю разбирать. Обивку стойки снял однажды аккурано, в итоге металлическое подобие клипсы сломалось от старости. Пришлось на саморез приделать пока что
Поделиться715.09.2013 07:00
именно вода!
Поделиться815.09.2013 07:11
у меня кондей пустой,а в книжке написано,что при работе печки кондей как осушитель работает,может поэтому?
Поделиться915.09.2013 17:29
Сегодня ужаснулся-весь пол в воде....пойду проверю на наличие этого отверствия,и дай бог чтоб оно там было....
Поделиться1015.09.2013 20:53
у себя перерыл не обнаружил такого.... отверстия...((( а пассажир в сильный дождь ноги моет)))))
Поделиться1115.09.2013 21:04
жжжжесть....
Поделиться1216.09.2013 00:11
Там у пластикового крепления оказалось торксами надо откручивать,завтра торксы будут-господи,главное чтоб там дыра была,иначе...
| вода в салоне и в системе обогрева | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 09.09.2023 |
| Победа над водой в салоне | Кузов | 18.05.2014 |
| Затекает вода в салон. | Основной | 05.05.2013 |
| вода в ногах от кондея. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 15.05.2014 |
| Чистка салона | Кузов | 28.07.2015 |
