Может мне кто нибудь поможет, владею dodge neon 2003г.в. Проблема в том что каким то образом попадает вода в салон машины, во время дождя, заметил что течет с вентилятора печки. Снял вентилятор он весь ржавый, подскажите как туда может попадать вода и как с этим бороться?
Затекает вода в салон.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться203.05.2013 21:31
вода то не сладкая?
Поделиться303.05.2013 22:04
есть тема на форуме у нас о том как устранить течь в салоне с переди, поищи если не найдешь я тебе попробую помочь.
Поделиться505.05.2013 20:44
Большое спасибо что подсказали где смотреть, да вот беда не приходит одна. Проблемка еще появилась похуже той, дело в том что когда завожу машину горит на панели приборов аккумулятор и стоит запах проводки, нажимаю газ индикатор аккумулятора тухнет и запах пропадает, и так все повторяется, как загорится аккумулятор и запах опять появляется. И это еще не все, в добавок ко всему сегодня машина вообще начала троить по страшному, 1 и 4й цилиндр отказались вообще работать , проверил провода и свечи в порядке. Люди добрые HELP ME !!!!!!!
Поделиться605.05.2013 23:47
провода, свечи- нормальные? Значит- катушка. а пахнет, надо смотреть от акомулятора проводку: где- то контакт плохой
| Победа над водой в салоне | Кузов | 18.05.2014 |
| вода в салоне и в системе обогрева | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 09.09.2023 |
| течь в салоне | Кузов | 22.12.2018 |
