Добрый день! Подскажите, кто покупал-менял, где есть датчик разпредвала и замок зажигания (ключик застрял) для doodge neon 95 г.. Заранее спасибо )
Ребята, помогите блондинке по запчастям (:
Сообщений 1 страница 30 из 66
Поделиться224.11.2009 16:51
судя по отсутствию региона,и следую Пашкиной логике, Москва?
тебе надо Майка спросить. он всё расскажет и покажет.и обьяснит))))
Поделиться324.11.2009 17:02
warwar, Спасибо. уже достаю его в личке
Поделиться424.11.2009 17:05
Блин, кошмар. Это оказался датчик коленвала... И я подозреваю, что это не одно и то же
Поделиться524.11.2009 17:20
не надо мою логику в грязь лицом опускать ,я просто всех просил заполнять все не заполнили ,и все реорировали как смех ,вот теперь гадайте.
а так есть у наших партнеров www.Used-parts.ru на Дмитровке.
Поделиться624.11.2009 17:28
П@шка, вот эта хрень твоя была? твоя. так что про логику не будем углубляться.
Поделиться724.11.2009 17:29
Просто-леди, датчик колена у меня есть.б/у но исправный. только на 2000 год. и не в Москве(((так бы отдал
Поделиться824.11.2009 17:34
По результатам переписки в личке и тефонному общению могу сказать следующее:
Машина глохнет. Прежде чем менять датчики, необходимо убедиться, что дело в них.
1. Надо с помощью ключа зажигания считать коды ошибок Эксплуатация и ТО
На 95г. считываются точно так же, только вместо кода ошибки на одометре, начинает мигать Check. Мигает через паузы, только коды двухзначные, а не 4-х, как в OBD-II. Считаешь кол-во миганий между паузами, записываешь на бумажке, разбиваешь на пары, получаешь двухзначные коды ошибок. Последний код всегда 55. И коды ошибок в студию...
Когда будут коды ошибок, можно будет думать, в чём проблема.
2. Можно подробнее о поведении машины, при каких обстоятельствах глохнет.
3. Аналогичная ситуация тут: что делать? на что смотреть???
4. На всякий случай датчики к 95г. (если дело окажется в них) должны быть у Fox-In-Box, если он их ещё не распродал.
5. По поводу замка зажигания: ключ должен выниматься только в положении "LOCK" и при положении селектора АКПП в "P", если коробка-автомат.
Отредактировано mike (24.11.2009 17:49)
Поделиться924.11.2009 17:41
спасибо за ответ, всё поняла, только не поняла насчет ключа
Поделиться1024.11.2009 17:49
Я так понял, что ключ зажигания не вынимается? Может он не в том положении?
Поделиться1124.11.2009 17:55
и рачаг переключения скоростей - Селектор должен находится в положении (P) если так не вынимается то нужно разбирать центральную консоль и слмотреть не соскочил ли тросик, и только потом нужно будет иди и заказывать замок зажигания,
Поделиться1224.11.2009 17:57
На неоне 95 года нет положения ACC так что ключ нужно повернуть в самое крайнее положение - OFF
Поделиться1324.11.2009 17:57
Не, не так. Он сломался, его оттуда вытащили и замочек теперь не работает. надо новый купить
Поделиться1424.11.2009 18:01
тогда обратись к Fox-In-Box у него должен быть замок.
Поделиться1524.11.2009 18:01
Ясно, или на разборке, где П@шка выше написал.
Поделиться1624.11.2009 18:50
Спасибо огромное
Теперь с проблемкой по ошибке разберемся и всё супер будет ))
Поделиться1725.11.2009 15:45
Подскажите, Ключ из положения Lock не переходит в положение ACC. неончик 2000 года.....
Поделиться1825.11.2009 23:26
Не угоняй чужого неончика, не надо...)
Поделиться1926.11.2009 22:45
Замок не нашла, насчет датчика коленвала тоже ни фига не понятно. Никто не уверен, что он жить мешает. Александру (ksandrf) отдельное огромное спасибо за доставку автошки к моему подъезду
Поделиться2026.11.2009 23:35
Замок не нашла...
Что, ни у Fox-In-Box ни на Used-parts.ru, ни у остальных, кто тут на форуме машины разбирает нет? Странно...
Ну вот ещё немного разборок, попробуй там поспрашать:
1. 1-й Дорожный проезд, дом 5А (2 красных контейнера). Тел. 507-90-17, 649-53-80 (Антон)
2. Разборка и сервис на Косинской, д. 3 - гаражи за 15-м кожно-венерологическим диспансером, поворот - у шиномонтажа. Телефоны: 7816697, 8-926-7339714 (Роман) и 8-916-4388867, 8-926-3869582 (Игорь).
3. ул. Перовская д.2а - на территории дормех ГУП-ДЭК3. Тел.: 509-4769, 504-7156, 545-69-09 новые и б/у
4. Разборка ул. Космонавта Волкова, заправка "Лукойл", дальше соориентируют. Тел. 156-16-59.
5. Черницынский пр-д (р-н м.Щелковская) дом 3 на террит завода 462-7186, 462-2477, 234-6774 з/ч +б/у
Поделиться2126.11.2009 23:44
Вроде ни у кого. У Fox-In-Box нет, давно продал. За адреса спасибочки, сама бы долго искала
Поделиться2226.11.2009 23:52
ksandrfу в последний раз мешал и датчик холостого хода,
Поделиться2326.11.2009 23:57
Хм... не знаю... Мне сказал, что снимал ошибки и это датчик распредвала. Ещё мне сказали, может быть дело в коробке, хотя её недавно перебирали. Посмотрим. На субботу у меня намечен разбор машины, там видно будет )
Поделиться2427.11.2009 00:04
Паша в начале было много идей по поводу поломки, но ты сам вроде бы снимал ошибки. Не так ли???? )) 12 ,11 и 55.
Поделиться2527.11.2009 00:20
снимал, и там вроде была ошибка, с датчиком холостого хода связанная, ведь у тебя авто глох ни когда стоял на N или P а когда включал скорость, а в этот момент обороты холостого хода падают, и датчик не мог их поднять, такаяже ситуация возникает у авто и при пуске двигателя. (чисто мое предположение)
П.С. где пропадал?
Поделиться2627.11.2009 00:23
Надо повторно снять. Нельзя прям ни в чем положиться на этих мужчин ))) Я б сняла, но пока не могу. Ещё не очень хорошо научилась её заводить
Поделиться2727.11.2009 00:24
Паша я машину продал. теперь Хозяйка Просто Леди. )) С неон клубом не прощаюсь возможно еще увидимся ))
Поделиться2827.11.2009 00:30
ksandrf, полюбому.
С кем на встречу теперь гонять)))
Поделиться2927.11.2009 00:32
что датчик холостого хода, что датчик распредвала, это не серьезные ошибки.
Поделиться3027.11.2009 00:34
Ну как сказать. Она почти совсем не едет. Пока не остынет
