где находится гайка которую надо отпускать, когда давят педаль тормоза?
если кому не сложно сфоткать и обвести красным.
прокачка тормозной системы
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться110.08.2013 23:32
Поделиться210.08.2013 23:35
quicksilver, эмм.. на суппортах штуцер прокачной??
Поделиться310.08.2013 23:44
штуцер да
тыкаю туда иголкой - проходит глубоко
винт на 11 закипел там напрочь либо вообще не крутибельный
вот я и думаю
1 тот ли ето винт
2 чревата ли его некрутибельность заменой суппорта
Поделиться410.08.2013 23:54
штуцер да
вот я и думаю
1 тот ли ето винт
ПРИКИПЕЛ это беда у многих, я два штуцера сорвал
Поделиться510.08.2013 23:56
подготовь сверло наверно 9-9.5
мечик 10 с шагом 1
и штуцер 10 с шагом 1 , не помню от какой машины но они есть
Поделиться610.08.2013 23:57
то что я написал это перед!!!!!!
Поделиться711.08.2013 00:07
quicksilver, да-да, обламываться они горазды!!
на суппорте он располагается одиноко - ни с чем другим его не перепутаешь!!
зеленым - штуцер, красным - болт крепления тормозных шлангов
смотри, сам штуцер ведь имеет такую форму:
зеленым обвел отверстие, через которое тормозная вытекает, когда ты его отпускаешь. но когда он затянут - конус не дает двигаться жидкости наружу. так что игла упирается в его дно, все верно. дальше - некуда.
под корень обломился, или осталось чуть??
чревата поиском человека со сваркой или нового суппорта, да.
3 вариант тебе Сергей расписал, пока я ковырялся( :
штуцера к нашим от ГАЗ 3110 подходят идеально.
Отредактировано Pashka (11.08.2013 00:11)
Поделиться811.08.2013 00:18
на суппорте он располагается одиноко - ни с чем другим его не перепутаешь!!зеленым - штуцер, красным - болт крепления тормозных шлангов
3 вариант тебе Сергей расписал, пока я ковырялся( :штуцера к нашим от ГАЗ 3110 подходят идеально.
Отредактировано Pashka (Сегодня 00:11)
От газа?Может я и ошибаюсь но они во первых на 8 а во вторых шаг 1.5 а у нас 10 с шагом 1
Поделиться911.08.2013 00:20
Извиняюсь.На фото реально шаг 1,а деаметр 10?
Поделиться1011.08.2013 00:28
DODGE2318, ну с линейкой фото специально нашел - все так и есть!! на ГАЗ 3110.. я на задних оба отломил почти под корень - мне гайку поверх клали и сваркой заливали, потом все успешно выкручивали. вместо убитых были куплены вот эти вот, как на фотке, и вкручены на их место (+колпачки резиновые, ибо у этих горло широким сделано, родные в шоке соскальзывали).
Поделиться1111.08.2013 01:04
Сзади и спереди разные вещи.на барабанах 8 спереди на супортах 10
Поделиться1211.08.2013 01:10
да, мой косяк - упустил.. уточню - я речь веду о суппортах тормозных задних (дисковые тормоза)
Поделиться1311.08.2013 01:23
На всех супортах 10 шаг 1 извиняюсь за то что постоянно это повторяю но это для тех кто этого не знает, я супорт запарол потому что этого не знал.
Поделиться1411.08.2013 09:35
спасибы)
значит спереди у меня 10 шаг 1
высверлить старый выкрутить и вставить новый
сейчас поеду штуцера куплю на всякий случай оба два)
а то ни до сервиса не доехать ни то ни сё*) ни украсть ни посторожить*)
я думал я один такой гораздый штуцера обламывать*)
Поделиться1511.08.2013 11:13
quicksilver, ды если ничего не менял и просто собрался прокачать, то с обломленными кататься можно смело!!
однако, если надо прокачать тормозилки после замены шлангов - тогда да, без прокачки никуда!!
тут уж точно
Поделиться1611.08.2013 14:02
обошёл весь свой славный городок
ничего не нашёл
купил 10х1 от волги
попробую вкорячить
отпишусь как чего
как людей манагерами берут в автомагазины я вообще не понимаю
штангенцыркулем умели пользоваться и знали это слово в 2х из 30ти
Поделиться1711.08.2013 14:38
quicksilver, родной все же искал?? или с волговскими такие проблемы?? Оо
чую, не поверил ты моему опыту.. ( :
Поделиться1811.08.2013 16:14
в смысле родной?
думаю у меня волговские спереди и стоят
ибо передо мной бараном владел мегакулибин один он там много чего намастрячил - я тока удивляться успеваю
ибо один в один
по крайней мере обломок мой с магазинными экземплярами совпал вполне себе достойно
высверлить не смог
сварки дома нет
так что поволоку на неделе в сервис
пускай пожируют за мой счет
авось доведу барана до ума и можно будет кататься бед не знать
да разрисовать его до нг и будет мне счастье...
Поделиться1911.08.2013 16:40
quicksilver, суппорт сними и отдай тому, у кого есть сварка!! в разы дешевле будет.. если знакомых никого с аппаратом нет.. там дел-то на 5-7 минут при хороших раскладах!! в сервисе известно что скажут
Поделиться2011.08.2013 17:00
Сверли и мечиком пройди он остатки сам уберет, я так делал.
Поделиться2111.08.2013 17:28
в сервисе сказали уже на сорокет с деталями
пусть делают
просто не хотелось с тормозами ниолё ездить
там из того что я сам могу сделать - только замена дисков и колодок да замена датчика гура
для остального либо съемник либо подъемник
да и некада мне под бараном лежать
работать надо
будет свободное время - займусь*) а сегодня уже лень и наконьячился чот спонтанно*)
дядька правильный в гости пришол*)
Поделиться2211.08.2013 18:17
Я в первый раз когда обломал этот штуцер был на даче, в лесу, за 100 км от цивилизации.Решил прокачать))))
По этому по себе знаю как это без тормозов.Отверткой выковыривал остатки и в итоге болт обычный на 10 вкрутил и медленно домой.Потом Мечиком прошел и всё как родное, даже резьбу не попортил, и теперь прокачивать одна радость.
Поделиться2313.08.2013 20:54
вобщем штуцер выковырян
от волги подошол как родной
следующая беда - лопнул болт крепления тормозного шланга
партномер 34201 686
кто нить параметры знает замену найти?
Поделиться2414.08.2013 01:06
quicksilver, вот это уже совсем печально.. я задние пока нашел, замучил всех!! и ехали они ко мне.. сказать, что долго - сказать о скорости ракеты!!
Лёня в параллельной ветке говорит вот что:
ну насколько я помню,этот шланг крепится к суппорту,причем с обеих сторон шланга нужна медная шайба и прикручиваешь его к суппорту специальным болтом с угловатой дыркой внутри,чтоб тормозная жидкость через него попадала в суппорт..когда у меня один такой болт сломался,найти его нереально,пришлось изготовить самому из карданных болтов от УАЗа..
Болты..хм..у меня один по-моему остался где-то с переда,думаю сзади такой же,если что я тебе покажу и расскажу как самому сделать,это несложно,поверь..у меня все работает не хуже стока..)))
на самом деле,можешь даже не пытаться найти эти болты..их вряд ли кто будет держать в наличии..я колодки-то от пи ти крузера на перед не сразу нашел,а задних вообще нигде нет..а тут болтики крепления суппорта))))ну в любом случае удачи тебе))) если что,обращайся,с радостью помогу чем смогу))
первоисточник: замена задних барабанных тормозоа на дисковые
Отредактировано Pashka (14.08.2013 01:08)
Поделиться2514.08.2013 08:02
Отредактировано Pashka (Сегодня 01:08)
вишь благодаря тебе я штуцера передние нашол за полдня*)))
такшта спасибо эгэн*)
а болты в экзисте числяца по 150 рупий
просто срок поставки 15 дней
ну ничо подожду поддожду*)
Поделиться2614.08.2013 11:04
вопрос в студию
а если его выточить то из любого крепежного можно?
или нужен металл какой то специальный?
Поделиться2714.08.2013 11:16
quicksilver, ну что же ты даже не все читаешь, что тебе тут скопировал.. я же неспроста!! внимательнее!!
а про штуцера сам на форуме почерпнул в свое время!! так что спасибо первоисточнику, скорее!!
Отредактировано Pashka (14.08.2013 11:18)
Поделиться2814.08.2013 12:14
Отредактировано Pashka (Сегодня 11:18)
ну я ж не проснулся еще*) я к обеду тока просыпаюсь*))))
как раз фирменный магаз уаза у меня по дороге
заеду*)
Поделиться2914.08.2013 22:37
вобщем были куплены карданные болты от уаза (спасибо Pashka и Leojustleo)
чутка пришлось отпилить
просверлить
канавку сделать
и вышел чудесный тормозной болт
прокачал одну сторону
завтра другую
теперь готов ко всему есть и волговские штуцера и болты-заготовки от уаза
спасибо всем кто откликнулся*) снова*)
Отредактировано quicksilver (15.08.2013 07:14)
Поделиться3014.08.2013 22:57
просверлить
канавку сделать
завтра другую
теперь готов ко всему есть и волговские штуцера и болты-заготовки от уазаспасибо всем кто откликнулся*) снова*)
Молодца) поздравляю)
| Прокачка тормозной системы | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 30.03.2016 |
| Вопрос по тормозной системе. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.03.2015 |
| Штуцер тормозной системы...((( | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 18.04.2013 |
| тормозная система | Запчасти | 16.11.2015 |
| Посоветуйте передние тормозные диски! | Запчасти | 13.07.2013 |
