Посоветуйте, плз, передние тормозные диски! И какой предельный у них размер, а то верится с тупил были 20мм ,решил убрать неровности сточили до 19мм после чего чего-то не того аж до пола выжимать приходиться. Колодки передние в норме ,задние всё гуд.Может прокачка что даст?
Интересно, менял колодки стояночного тормоза поставил Raybestos ,в мануале указано установить расстояние между трущимися поверхностями 160мм, дак дисковый тормоз пришлось "слегка" натянуть ,а он в в диаметре 17см, про стачивание рабочей поверхности колодок стесняюсь упомянуть.,но работают. А старые были не изношены 2-2,5мм ,но оказались все в трещинах ,пересохли ,поэтому и не держали. Менял по первой сложности нет.
Посоветуйте передние тормозные диски!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться102.08.2012 21:47
Поделиться206.08.2012 21:19
Прокачка тормозной системы решила выше описанную проблему.Купил за 35 р. шланги ( прозрачные) омывателя стёкол от "восьмёрки" и головку удлинённую на 11. На днях на техосмотр.
Поделиться307.08.2012 09:54
На тормозных дисках с торца есть проточка до которой можно стачивать рабочую поверхность тормозного диска - больше только в металлолом.
Поделиться407.08.2012 20:57
я себе RAYBESTOS ПОСТАВИЛ, а вообще вот:
Характеристики тормозных дисков для неонов и их взаимозаменяемость: передние тормозные диски: обычный неон 2000+ (мопар) номер 5273038AA диаметр 10.115, толщина .866 неон срт-4\крайслер пт крузер турбо 2003+ (мопар) номер 5273141AA диаметр 11.025, толщина 1.102 крайслер пт крузер без турбо 2002+ (мопар) номер 4509994AA диаметр 11.025, толщина .905 (подходят вместо сртэшных,только они меньше толщиной) задние тормозные диски: все неоны с 95года\крайслер пт крузер без турбо\крайслер себринг\стратус седан (мопар) номер 5085651AA диаметр 10.63, толщина .355 неон срт-4\крайслер пт крузер турбо 2003+ (мопар) номер 5085652AA диаметр 10.63, толщина .472 итак,те тормозные диски,которые одного и того же диаметра взаимозаменяемы,разница только в толщине.
Поделиться612.08.2012 00:25
техосмотр не прошёл из- за не закреплённой акб , регулировки фар, лампы стоп-сигнала на багажнике.
Поделиться712.08.2012 00:52
Henry как можно не пройти ТО , разве у вас не любят хрустящие бумажки. Делал ТО товарищу, машины ваще не было. Всё быстро.
Поделиться812.08.2012 10:21
Техосмотр стоит 850 р., повтор 550 р.,регулировка фар 350 р. =1750 р. остальное сам доделаю. А покупное ТО от 2800 р.до 3500 р. дорого,это на случай ,если полный хлам , причём покупаешь у страховщиков всё легально)
Поделиться912.08.2012 13:03
У нас 1300 машина должна быть , 2000 р хоть на трамвае приезжай.
Поделиться1012.08.2012 13:05
естественно сверху основных платежей
Поделиться1113.07.2013 05:22
Други, а подойдут ли к первому неону передние диски 145041 от BENDIX?
