Dinam, такой вопрос.... низко висит али нет????? в субботу был такой ливень.... вот и спрашиваю.... залил али нет????
Отредактировано Колян (04.08.2009 16:50)
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Тюнинг » Нулевик
ага, тож перед установокой задавался этим вопросом, вообщем висит прям под крылом, при открытом капоте яго даже видно, так что не боязно
Dinam, не как у Тёмыча???? выше???
ага, у него ниже
Мля!!!!!!
Все у вас красиво!!!!!!
ХАЧУ!
Кто нибудь может подробно описать как это делается???????
ПЛИЗ!
а что именно интересует??
А как часто промываете и пропитываете нулевики, используете наборы K&N или что то другое?
Вот как у меня стоит нулевик
На двух последних заборник
На последней не видно в верх резиновая гофра до уголка на котором датчик стоит
Сам заборник из пластика гибково выгнуто труба которую видно вырезана из штатного воздуховода
Соеденино на клей Cosmofen и Жидкий пластик того же производства
Результат честно радует без преувиличения
ДА. Не плохо установил!Пыли там почти нету, приход хоть чувствуется на автомате?
А на первый Неон кто то ставил нулевик, а то у меня сейчас стоит за движком, но хотелось бы его переместить в другое место, но вот куда никак не придумаю.
Да особенно после 100 разгоняется лучше.
Круто!
Из второго места под галогенку тоже выведу только там посложнее надо будет подумать как.
Я думаю одной хватит!
Осталось еще правильный прямоток поставить от коллектора до банки в общем лошадей 20 прибавится!
Здесь делаю самый четкий прямоток,с реальным приходом гдето в 30-ку встает! http://www.u-power.ru/
Поставил нулевик за мотор, впринципе если б я купил мини то можно было бы и перед аккумулятором поставить.
Дело в том что сильно изменился звук мотора при разгоне. впринципе приятный звук как будто компресор на инфинити.
Все таки интересно из-за чего?
П.С. если ставить за мотор то обязательно надо термоэкран для нулевиков ставить, а то пипец как жарко там, ето не есть гуд для нулевиков.
Отредактировано jr.Bush (29.08.2009 20:31)
У меня тоже стоит за мотором, вот задумался теперь, может провести воздуховод к нему.
воздуховод к нему
у тебя стоит пластиковый воздухозаборник под капотом? в районе аакумулятора?
щас мастерю тепловой экран. один на половину воздушного фильтра а другой на планку крепления стандартного фильтра.
Dream Studio, у тебя звук мотора не изменился?
У меня пока нет воздухозаборника, но есть идея его провести, подсмотрел у K&N.
Нулевик установлен как на фото.
Екран купил уже готовый.
По звуковым ощущения прибавилось немного рыка.
Товарищи с первыми неонами поделитесь инструкциями и советами как его выбрать для покупки и как поставить!!
покупай мини (красный на втором рисунке) и вырезай часть крепления перед аккумулятором впихивай его туда, а трубку поворачивай к нему, (на 180 градусов от штатного места) и згибай гибкий конец к фильтру.
Вот даже думал себе переставить так.
звук изменяется потому что при замене штатного воздухана на нулевик убирается резонатор, который как раз и глушит звук, у меня он был под левым крылом, вообщем там где ща нулевик
теперь понял. значит такая камера которая на первом неоне стояла позади родного фильтра это резонатор.
Ребят, а кто нить промывал нулевик порошком, фэйри или еще какой хренью, а то неохота покупать промывку и тащиться за ней, в инэте прочитал что можно?
все вопрос закрыт, все рульно помыл фейри и гуд
ну а теперь как то вот так
Это ты другой нулевик купил, или свой так переставил? И где экран взял?
| Стук в руль при старте, установка нулевика в штатное место | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.06.2009 |
| Нулевик. Что-где-когда? | Курилка | 24.09.2012 |
| Ворпос о нулевике. | Курилка | 09.09.2014 |
| воздушный фильтр 0-го сопротивления | Запчасти | 21.12.2014 |
| танцы с бубном вокруг воздушного фильтра | Запчасти | 07.06.2012 |
