Поставил себе фильтр K&N, все остальное убрал... Ездил и по городу и по трассе Казань-Москва. Заметил что расход увеличился. Может он конечно увеличился еще до этого, но вопрос главный такой: влияет ли нулевик как то на расход? Или я просто ездить стал в другой манере? ) Ведь после замены звук приятный, и стрелку ниже трех с половиной не опускаю. ) Если раньше от дому до дому выходило не больше двух с половиной тысяч рублей, то сейчас немного больше.
Подскажите у кого стоит или ставил себе... Может дело конечно в свечах... Не лазил еще... )
Ворпос о нулевике.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться108.09.2014 11:51
Поделиться208.09.2014 11:59
по-моему ты сам ответил себе на свой же вопрос))) "Или я просто ездить стал в другой манере? ) Ведь после замены звук приятный, и стрелку ниже трех с половиной не опускаю" ты еще на срт-4 видимо не катался,там на механике вообще невозможно овощить и ездить как черепаха,он так и просит,нажми,давай зажжем!!! так что не стоит удивляться увеличению расхода,если нажимать тапку)))
Поделиться308.09.2014 12:05
Ну по трассе то я вроде не летал... А вот расход заметил. Ехал на круизе в среднем 110, да и как обычно...
Поделиться408.09.2014 12:21
Может после замены где-то подсос воздуха образовался, имхо стоит проверить.
Поделиться508.09.2014 13:35
Если нет подсоса и он верно стоит и в него не идет теплый воздух, то расход должен стать меньше. На своем опыте проверял.
На другой машине сейчас так же.
Топить с ним проще. И посему расход может и быть выше
У меня сейчас расход упал с ним на литра полтора примерно. И на высоких оборотах легче прет, особенно с хода при разгоне.
Поделиться608.09.2014 13:36
Еще, кстати, фильтр если не оригинал, то тут даже объяснять не надо)
Поделиться708.09.2014 17:05
Не уверен на 100 процентов, но переходил по ссылкам с оригинального сайта. Офис в центре, коробка и наклейка внутри... Как отличить не знаю... (
Поделиться808.09.2014 20:11
Кузьмин Игорь, оригинал точно знаю у ребят в sttuning есть. Остальное - хз. Если брал намного дешевле 2500, то скорее всего Китай. Сделан он должен быть в штатах.
Поделиться908.09.2014 21:19
2020 рублей вроде. Ссылку искать не буду, с официального сайта кидает.
Поделиться1009.09.2014 09:47
Кузьмин Игорь, попробуй проверить подсос воздуха. И не горячий ли воздух в фильтр идет
Поделиться1109.09.2014 12:58
Хорошо, проверю, отпишу...
| воздушный фильтр 0-го сопротивления | Запчасти | 21.12.2014 |
