У кого МКПП 2000-2002. Очень нужна ваша помощь. У кого МКПП 00-02 сфотографируйте пожалуйста трос сцепления в том месте где он выходит из кузова и уходит вниз. Реально очень надо. Не могу понять как трос работает и прпвильно ли у меня установлен. Меняли сцепление, поставили трос, а педаль сцепления тупо проваливается и все. В общем кому не тяжело, сфоткайте пожалуйста.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться203.08.2013 11:22
Под капотом? Там яма ненужна? Через часик выйду - сфоткаю.
Поделиться303.08.2013 12:46
Angel-2k, не ненужна. Капот подними и около левой стойки в районе вакуума.
Поделиться503.08.2013 13:47
Старик Ромуальдыч, а где Вы его взяли?! Ваш? Продайте!
А вообще мне нужно увидеть как он крепится под капотом. Я так понял черный пластиковый концевик, это и есть механизм натяжения? Из него как то можно трос вытащить или нет?
Отредактировано bart100 (03.08.2013 13:52)
Поделиться603.08.2013 14:13
Старик Ромуальдыч, а после снятия/установки троса он как должен натягиваться? Сам или как то прокачать надо?
Поделиться703.08.2013 14:49
да, рекомендуется до конца выжать педаль 5-7 раз и резко отпустить, во время этой процедуры механизм саморегулировки выбирает свободный ход тросика.
Поделиться803.08.2013 16:29
Старик Ромуальдыч, спасибо, пойду попробую )))
Поделиться903.08.2013 16:47
как то прозевал я 5-ый пост... сорри... фото взято с форума сайбер клуба, у себя менял по гарантии и мне мой старый по этому не отдали, да вот этот сложный пластиковый цилиндр и есть механизм самонатяжения, тросик вставляется в отверстие в щите моторного отсека и упирается пластиковой поверхностью, а конец троса с бобышкой крепится на механизме педального узла и только после этого второй конец тросика вставляется в посадочное место крепления на выжимной вилке через лючёк в куполе корпуса корзины сцепления.
Поделиться1003.08.2013 17:53
Не натягивается собака, педаль без сопротивления уходит вниз и все.
Поделиться1104.08.2013 16:57
bart100, под капотом ничего не видно. Трос выходит в подкапотное, со стороны ДВС в моторный щит упирается маленькая цилиндрическая шняга на тросу черного цвета. Больше ничего нет. Фоткать бесполезно, сорри.
Отредактировано Angel-2k (04.08.2013 16:58)
Поделиться1204.08.2013 16:58
Angel-2k, ладно и на том спасибо )))
Поделиться1306.08.2013 08:59
Всем спасибо, вопрос закрыт. Опять euroDimon помог )))
Поделиться1406.08.2013 09:40
Закрыто.
| Силиконовые шланги ОЖ и т.д. | Тюнинг | 28.11.2017 |
