Механика. Не переключить передачу. Тормозная жидкость из бочка ушла. Отвез на станцию, сказали что протекает рабочий цилиндр сцепления - поменяли. Проблема - прокачивают воздухом, пока подают воздух сцепление есть, нет воздуха - нет сцепления. Сказали надо менять главный цилиндр сцепления - поменяли, проблема такая же. Я сам в этом не силен...может есть секрет какой-нибудь, который они не знают или упустили...?
Сцепление отсутствует
Поделиться230.07.2013 00:23
Приезжай на селигер, так и посмотрим.
Поделиться330.07.2013 08:31
На 1 передаче)) я туда вечность ехать буду)
Поделиться430.07.2013 11:29
мне поставили от дэо нэксии и главный цилиндр и рабочий и всё работает а было также есть карзина
Поделиться530.07.2013 11:30
звони 89620883599
Поделиться631.07.2013 23:37
Ну менять родные запчасти на запчасти нексии думаю уже не стоит, но спасибо буду знать
Поделиться702.08.2013 09:43
Друзья, а сколько может стоить решить эту проблему в Питере, на станции где работали с неонами?
Поделиться803.08.2013 09:18
alpo4ino, напиши поточнее, что и как. Есть системы которые надо прокачивать в обратную сторону, шприцем, через рабочий цилиндр.
Поделиться906.08.2013 08:32
Да, как то так, в обратную сторону. Как я понял, эта система продается в сборе из двух цилиндров уже прокаченная. Две недели возни и я забрал своего неона со станции.)
| Проблема со сцеплением на srt-4 | Основной | 17.01.2016 |
| Новые права | Законодательство | 25.01.2016 |
