Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Другое » Предохранитель стоп сигнала
Сообщений 1 страница 21 из 21
постоянно перегорает предохранитель стоп сигнала,не пойму причину,думаю из за габаритов не может быть
было что не горели оказалось концевик на лягушке не доставал как сама лягушка снимается и регулируется так и не понял пришлось лапку на педали подогнуть
на лягушке не спроста написанно НЕ РАЗБИРАТЬ НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ по сему могу сказать хотите безопасность замените лягушку на новую и проверьте на короткое замыкание, габариты и стопы! мультиметром за 50-80 рублей в любом ларьке радиодеталей...
Отредактировано Mega-ZZZ (27.07.2013 02:00)
я даже не пойму как ее снять эту лягушку
Повернуть вокруг своей оси и она вывалится сама в руки.
снял проверили все работает,электрик сказал разбирай весь багажник смотри перелом проводов
там идет разъем на лампочку габарит-стоп,потом на поворотник который по идее должен быть задним ходом,и обрезанные заизолироанные 2 провода я подумал в них дело,прокатился около 5 км все вроде в порядке,посмотрим дальнейшую эксплуатацию
опять возобновилась данная болячка,какие будут соображения???
Эти провода которые на задний ход от коробки отсоединил,тормоза минуту горят и предохранитель дохнет
где может быть залом
Mega-ZZZ, как проаверить мультиметром?по сопротивлению?
grizlik, можно и сопративлением, ставиш на 20 или 200 ом, и понеслась,(000-контакт есть , 1 слева индикатора- контакта нет), либо стрелочным,  но удобней мультиметром с зумером, который пищит когда прозваниваешь...
странная беда какая то :'( стоишь на месте машина заведена нажимаешь все работает и держишь сколько хочешь
проезжаешь метр вперед метр назад и он перегорает
думал на задний ход,снял провод с коробки беда осталась
grizlik, перегорает предохранитель? надо прозвонить провода от клеммы лягушки во все направления, (входные от предохранителя  и выходные на стопы)
хорошо когда ты понимаешь я вот нифига
завтра целый день есть буду искать
Может в подрулевом переключателе фишка оплавилась. посмотри, попробуй с него разъем снять, будет без фишки пред перегорать?
Отредактировано димка1147 (08.12.2013 00:02)
произошла мистика,разъединил потом соединил разъем в багажнике и пока все в норме...
думаю не на долго так причина осталась не известной
ЭХ,опять тоже самое,в сервис отдавать не охота слишком дорого :'(
может там коротыш типа был?
Коротыш то коротыш но где.
Получается опять же.Ставим рабочий пред на стопы,все горит.Включаем задний ход едем метров 15 тормозим-не горит.
Они не связаны между собой никак.С датчика задней провода скинуты
Нашел косяк :jumping:  провод идущий от лягушки попадал под педаль сцепления при выжиме и протерся там,убрал в гофру  все в норме
20
grizlik,  :flag:
21
Закрыто.
