Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Руль не возвращается обратно
Всем привет, подскажите может кто знает что за беда. Вообщем когда машина хорошо прогреется, руль на поворотах сам не возвращается в исходное положение, но при этом руками крутится нормально, т.е. без усилий. На холодную все работает нормально - руль крутится легко и обратно сам откидывается на поворотах, и слышно как насос начинает работу при повороте руля на месте. Уровень жидкости в норме, никаких потеков нет. В чем может быть проблема?
Отредактировано buytch (21.04.2012 21:01)
в любом положении не возвращается или только в крайнем когда стоит?
Развал-схождение попробуй сделать.
Не возвращается в любом положении, как нагреется. Даже если на пол оборота выкручивать руль.
Думаешь поможет? Только на горячую не откидывает, на холодную все норм.
крутяк! только вот он должен работать постоянно и без особого звукового сопровождения. гур у вас не работает должным образом, а крутиться руль легко и без гура будет, только возвращаться не будет)
Сейчас у нас не очень жарко, где-то +20, и вот второй день все нормально. Все работает, руль откидывает!
Но все равно хочу разобраться в чем дело.
Да он звук-то не очень сильный, слышно только при открытом капоте, и если наклонится над движком.
Вообщем ослабил я рейку чуток, градусов на 20, и все - проблема ушла!
Всем спасибо!
Тему можно закрыть.
молоток! жидкость поменяй- потише будет
