Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Положение руля или clockspring?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет!
После решения поменять руль на 3 спицы, так мне и не удалось его ровно посадить +ко всему менял пружину.
Суть вопроса: у меня переключатели поворота не встают на место после завершения маневра, точнее один возвращается еще до завершения маневра, второй только если руль выкрутить в обратную сторону.
Понятно, что или лента или сам руль криво поставлены, но кто из нз конкретно?
dimmaster, 1. Смотри руль. Его посадить не правильно нельзя, там есть широкий шлиц (зуб), не промахнешься, но все равно проверь. Поставь ровно колеса, скинь руль и попробуй еще раз. Проверь количество оборотов руля в одну и в другую сторону до положения прямо. 2. Может быть что клокспринг не правильно поставил, но как? Там вроде по другому и не поставишь.
bart100, так руль и ставлю. Смотришь вроде ровно все, а прямо едет при положении руля чутку влево (вправо).
Лента еще внутри же ходит свободно, как раз от механизм, что и возвращает переключатели. Так вот его можно, вероятно, неправильно установить)
dimmaster, а ты что за руль себе поставил?
bart100, 3 спицы, не кожа. От SXT вроде
Странно. По шлицам по другому руль не встанет. Значит смотри сам механизм клокспринг. Я помню что у меня такая беда была до замены, но у меня внутри фиксатор (штырек пластиковый) положения был обломлен.
