Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Глушитель
Глушитель
Сообщений 1 страница 26 из 26
Господа неоноводы, нужна помощь! Прогнил глушитель, а точнее его задняя банка, вариант с покупкой оригинала пока отмел, а посему хочу спросить, какие заменители устанавливали и с какими сложностями при этом столкнулись?
Паш привет!! зайди на авито по питеру!вроде что то было!
pavelspb,  Столкнулся с такой же проблемой, денег было в упор, купил проспортовский глушитель за 2500, потом поменял на hks из японии, потом переварил всю выхлопную систему.))))) Цена вопроса чет за 10 рублей в итоге вышло, зато летаем)))
бенган, спасибо посмотрю, но вроде еще пару дней назад ни чего не было. Хотя в поиске запрос именно по глушителям не делал, смотрел только по Неону что есть.
Aleksandr, как показал себя проспортовский глушитель? Насколько я понимаю при его установке придется переваривать крепления или есть адаптированные?
pavelspb, Привет. Если только задняя банка нужна и не нужен "врум-врум" во всех его проявлениях, то проще срезать старую, поехать на рынок и подобрать по размерам что надо. Далее через хомут соединить с хвостом родного глушителя и при необходимости приварить нужные крюки для крепления. Если сваркой работать все равно придется, можно сделать раздвоенный выхлоп :)
А теперь вопрос всем неоноводам!
-А если заднюю банку выкинуть к фигам раздвоить глушак??? На сколько сильно изменится звук(по мне , так не надо, но если чудок изменится, фиг с ним). И вообще это чем-нибудь грозит нехорошим? Думаю нет, но все же. Спасибо.
Новая оригинальная банка 6800,смысл по несколько раз переделывать еще и дороже,кроме рыка все равно ничего не будет,не полетит точно.
Fodik, Ну я резал каталик и спрямлял магистраль, банка опять же. Просто занялся модернизацией, начал еще с впуска, теперь вот до выхлопа руки дошли. Конечно машина сильно ревет, но зато ощущения при вождении уже другие. Есть план еще на две стороны развести выхлоп, но сначала планирую слепить обвес, а потом уже под него подстраивать разводку выхлопной системы.
Могу только сказать что с прямоток по динамике на разгоне немного получше стало.
Да ничего там не лучше,если бы ты настроеный выхлоп сделал,тогда да,а то что ты там покромсал,так только рыка добавило.
Бараш будешь ездить в шапке ушанке завязанной или с берушами, а нормальные люди будут тыкать пальцем и говорить вон придурок поехал глухой. Это простительно пацанам десятилетним, которые трещётки ставят на лесопед или на мопеде без глушителя гоняют и представляют себя шумахерами.
Fodik, А откуда знаешь что у меня ничего не настроено?!  :flag:
Ясно :) Просто банка задняя тож подгнивать начала. А у меня когда Опель был, я на нем с трассы слетал, когда выбирался, оторвал заднюю банку. Так я этого даже не заметил! Я понимаю что не до этого было, лишь бы выскочить, но я и на следующий день завел, он подрыкивал, но я даж не подумал что у меня банки нет, заметил ток когда под машину полез смотреть что там да как. Думал что мож и на доджике так же. Там правда средний резонатор стоял еще, а я ща вспоминаю, на баране что-то в памяти не всплывает средняя бочка . Тогда рык будет Жуткий.
Есть бюджетные варианты. Нужен газосварщик, желательно знакомый, чтобы нашу банку ( с тазов ) вварил через разъём, а не намертво. У меня на опеле стоит с 41 маскарада. За 4 года прогнил, если учесть, что разовый пробег мал, то он продержался отлично. Для глушака хорошо если сел и проехал 40 км сразу, чем в течении дня 40 км по 3-4 км с перерывами.
Лет 7-8 назад на моем первом Неоне прогнила задняя банка. Поехал на рынок искать, а не у кого еще нет на Неонов глушителей.
В одном месте нашел, но когда сам продавец узнал цену, рассмеялся. Цена была 120$, при средней цене на остальные глушители 30-40.
В итоге взял банку от Фиат Дукато за 30 и еще за 10 мне ее приварили. Стала как родная. Проблема подобрать банку была в очень толстой трубе на Неоне.
Причем здесь настроено и настроеный выхлоп?У тебя паук стоит посчитанный под твой двигатель?
попробуй посмотреть у нас на форуме была тема по постановке глушака от шеви нива нового образца мой знакомый воткнул себе на первый1 полет нормальный.
В евроавто есть один 2500р.
Только она и нужна, врум-врум тоже не хочется. Думаю, просто, найти глушитель, чтобы не прогнил и не прогорел через год, и переделок было по минимуму, так как газосварщика знакомого нет, а менять сам буду. Как мне кажется, если везти глушитель, подобранный на рынке, в сервис на доработки, то по цене получится, как оригинал и смысл теряется, лучше тогда родной заказать, я думаю. Может кто сталкивался с неоригиналом по креплениям и конструкции идентичным нашему??
20
Б/ушный тоже брать не хочется, у нас они быстро в негодность приходят, может получиться, что тоже не на долго :dontknow:
21
pavelspb, Если колхозить в сервисе чужими руками, то проще конечно родной купить.
22
+1.Если новый нужен обращайся,цену я тебе выше указал.
23
Нужен, готов с тобой связаться! Fodik, скинь, пожалуйста, номер телефона в личку.
24
нужен глушитель (задняя банка), кто поможет, неон 2 2002 год 1B3ES56C02D646019. Если можно ответить на почту ottar_2006@mail.ru
25
В итоге, взял себе вот такой вот комплект -> http://uploads.ru/t/D/7/9/D79bf.jpg
  И заднюю банку оригинал за 6700 в Неон Сервисе, спасибо Сергею (Fodik) +1. Кстати, за две недели поисков задней банки по Питеру ни чего дешевле, чем за 8500 не видел.
26
вчера в сервисе установили вместо сгнившего старого polmostrow 4510 встал очень легко в штатные крепления
https://cloud.mail.ru/public/BN79/Z1bH6zvSa
