Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Течёт в районе бензонасоса
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день. После замены безононасоса (колба старая осталась). Залил полный бак и фигак при пробеге 76 миль. осталось литров 15....... Смотрю а внизу крышки насоса влажно и угол бака мокрый в бензине и попахивает бензом. В одно сто заехал посмотрели сказали крышка затянута хорошо(там где ставил выходной был) и сказали возможно уплотнители. А теперь вопрос они отдельно есть в продаже?  на просторах интернета нашёл что подходит вроде от ланоса 96183170. По фоткам яндекс выдал что от нисанна подходит 17342-95F0A это так?
Не пыли.Просто мастера рукожопые ставили,там все четко по меткам ставить надо,но не все об этом знают,
Patron, +1
или крышку затянули криво это возможно, так же были случаи если крышку немного недотянули и в мороз резиновая прокладка сжимается и образуется течь т к при холоде резина немного сжимается а в сервисе тепло естественно она плотно прилегала.
Freeze-z64, поиском пользуйтесь перед созданием новых тем. Создание дублей на форуме запрещено. Предупреждение.
Ответ на Ваш вопрос можно найти в теме Течь топлива. Подскажите. или Проблема в прокладке для бензонасоса для неона 95 г.в.
Там же можно продолжить обсуждение по этому вопросу.
