Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » 1-й лямбда зонд
1-й лямбда зонд
Сообщений 1 страница 11 из 11
Привет.
Предыстория: появилась ошибка по бедной смеси. На холодную завожу - из выхлопной трубы черная копоть и явный запах недожжёного бензина. После прогрева выхлоп становится незаметным, не воняет. Когда машина немного постоит, но еще теплая, такого нет.
Если скинуть ошибку, даже на холодную копоти не видно, но через 2-3 дня загорается чек и все по новой.
Думаю сдохла первая лямбда.
Сегодня утром скинул с ее фишку. Завелась нормально, не коптила, но выхлоп немного пах бензом пока прогревалась. После того как поездил, все вроди стало нормально.
Собственно возникшие вопросы:
1) Можно ли так ездить?
2) Движку ничего не будет?
3) Что станет с расходом?
s-470, двиг переливает бензин. Коптятся свечи, зажигание становится хуже. Но ниче смертельного, точно не в краткосрочной перспективе. Расход вверх, тяга вниз. Первая лямбда очень важна, без нее двиг работает по усредненным параметрам.
s-470, а номер ошибки какой?
Ошибка была Р0171 (бедная смесь), при ней шла копоть из выхлопной при прогреве.
Сейчас, сняв фишку с первого лямбда зонда, есть только Р0134 ( не меняется сигнал с лямбды), копоть пропала, выхлоп не виден, да и бензом не воняет.
Так суть вопроса: на сколько должен поменятся расход? и можно ли так ездить?
Съезди на диагностику лучше. Почитай ошибки сканером. В Минске если бываешь, Мастер Виктор, запись на ремонт тел.+375296418849. (нашел от 2012 года объяву) Реально человек ПОМОГАЕТ. Мне и перегревы подсказал, и полечил коробку, сбросил, переобучил еще что то там колдовал. Это в 2010 или 2011 году было, до сих пор все ок, езжу.
Если нет, ищи кто сканирует ошибки и обучает коробки.
Спасибо.
первая лямбда 100%
Те же ошибки были. меняй 1ую лямбду.
А кто какую купил? А то в оригинале червонец почти, дорого однако!
Была ошибка 132, пробовал Bosh, Standard. Не помогло. После установки оригинала все OK.
День добрый! Похожая проблема. Тяга плохая, расход около 20, ошибка не горит. Но! Сканер ошибок не показывает. Но при считывании ошибок ключем, показывает ошибку 51. Нашел подсос воздуха ( была дыра в трубке от дроссельной заслонки к клапану продувки адсорбера), исправил, работать стала ровнее. Сбросив клемы, ошибка пару дней не считывается, а потом опять считывается( но чек не горит). На холодную есть копоть из трубы, но выхлоп не черный, не сизый, не белый( видно кусочки сажи если подставить салфетку). Масла поменяны. Фильтр новый. Свечи поменял( на старых бала копоть).
Подскажите признаки показывают больше на 1 лямбду?
Буду очень признателен за подсказки.
Да еще катализатор стоит не оригинал, но живой.
Думал еще про форсунки. Но опять же почему лезет ошибка 51?
