Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Схема второго лямбда зонда
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здраствуйте! Скинте пожалуста схему розцветку проводов подключения второго лямбда зонда крайслер неон 95 года!
Нужна розцвентка проводов фишки которая идет от мозгов!
Там два провода от мозга до лямбды. Темно-зеленый/черный ( 7 контакт) и черный/светло-голубой (51 контакт). ЦвеТной розцвентки не имею....  :D
http://s4.uploads.ru/t/ubaeX.jpg
Может поможет, расшифровка цвета - справа-внизу....
Отредактировано Kroll (12.07.2013 23:43)
Расцветка фишки которая всовываетса в фишку лямбды.там зеленый два чорных и белый какой куда на лямбду там чорный два белых и серый ?
У меня такая же проблема оторвались провода от 2 лямда зонта.http://s4.uploads.ru/t/1yOh6.jpg
С чем соединяется эти провода? Провода не совпадают по цветам. Может кто нибудь нарисовать схему подключения?
Отредактировано ivansm (13.07.2013 20:55)
Это провода от самой лямбды. Цвета проводов на фишке совпадают. Белые провода  +- подогрева, черный - сигнальный, серый - земля датчиков.
http://s5.uploads.ru/t/kyDPh.jpg
Сергей666 написал(а):
Расцветка фишки которая всовываетса в фишку лямбды.там зеленый два чорных и белый какой куда на лямбду там чОрный два белых и серый ?
А в чем проблема? Вотки одну в другую. И посмотри повнимательней на полоски на проводах,есть ли они и каких цветов.
два белых идут на обогрев датчика, так что их без разницы как подключать! остальные по цветам.
