Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Странный звук при торможении
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем привет. Появился странный звук при торможении, такое ощущение что идет от переднего колеса со стороны водителя. При разгоне такого нет, а именно когда выжимаешь педаль тормоза. Звук - не скрип, а именно как какая то вибрация. Что может быть?
feelman, может быть ступичный подшипник.
посмотрите поиском - несколько тем подобных было на форуме
Pashka, Ступичный подшипник при езде и поворотах, а не при торможении гудит.
feelman, Посмотреть состояние колодок и дисков. В 99% всё при осмотре сразу будет понятно.
Скорей всего ступенька на диске или кривой диск...
feelman, Повело тормозной диск. Необходима проточка диска.
Всем спасибо за ответы. Опасно с этим ездить? В плане торможения разницы не ощущаю особо, только гул и вроде как небольшая вибрация ощущается.
Не опасно, но дискомфортно.
Согласен что дискомфортно. Просто надо съездить в Польшу 350км, времени на замену перед поездкой уже не остается.
feelman, блин, снимите колесо, колодки посмотрите или в сервис на крайняк. Как то в дальний путь с введеным диском или еще чего не очень ехать
atrom, а что с ним может случиться?
Ничего не будет. Максимум будет бить вибрация в педаль и в руль при торможении.
feelman, да думаю не критично, но сняли бы посмотрели, чтобы хотя бы знать что там. Износ колодок сравнили бы на правом и левом колесе.
ну впринципе да, но рулевой наконечник, ступичный подшипник страдают, колодки изнашиваются, в поршень суппорта бъет.
Вообще по хорошему понять почему диск повело если конечно в нем проблема, он вентилируемый сам по себе перегреваться не должен. Может колодки под зажатые, что приводит к повышенному нагреву и износу колодок с диском, потом с горячим диском в лужу заехали и его повело.
Ок, спасибо. Завтра еду в сервис, по результату отпишусь.
Поменял тормозные диски и колодки, проблема ушла. Всем спасибо.
Закрыто.
