Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Странный звук, помогите разобраться
Сообщений 1 страница 4 из 4
Привет!
Появился (был, но не замечали) странный звук 0_о когда на Д медленно отпускаешь педаль тормоза как будто хруст с районе левого переднего колеса.. при том только в определенном положении педали ( примерно 70-40% нажатой).
В сервисе сказали что может быть шрус. Подняли машину, глянули, все ок с ним..
Заметил что тот же звук при торможении, примерно за доли секунды перед полной остановкой.
Тормоз? грязюка или износ? в сервис не лезли с этим пока.. можт у кого было подобное.
упд. развал на стремнозвучащем колесе в минус, на глаз 2-3 градуса примерно, визуально еще приспущено, атмосферы не мерил пока.
пс звук как будто стравливается давка в районе задних барабанов когда ключ приводится в положение on - это норма?
пс2 иногда на ровной дороге в пробке отпускаю тормоз на Д, но при этом машина стоит или меееедленно начинает движение, а ранее было что бросаешь педалю и поехали)) сцепа мб греется или жижа в ней? или я тупо ищу косяки в живом бургере?
пс3 все люблю, чмафф :-*
Отредактировано Twitch (30.09.2012 01:58)
Вероятно забиты тормозные шланги и колодки на сухую по диску трут. Возмгжно из-за ентого и звук такой. Ну или просто тормозуха тютю.Судя по описанию похоже.ПЕДАЛЬ ОТПУСКАЕШ А МАШИА СТОИТ.(такое произходит при недостаточном количестве смазки на супортах.(От нажатия педали колодки сводятся, а на разжатие плавности хода не хватает.))
Отредактировано Новичек (01.10.2012 09:54)
Сними суппорты и посмотри колодки...у меня было что типа этого..погнуло аж колодку..купил смазку  для тормозов смазал пальчики суппорта и колодки поменял и все прошло...сзади у тебя дисковые тормоза или барабаны??
Спасибо за советы, будем смотреть.
maks pain, сзади барабаны
