Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Проблема по электрике. хелп!
Доброго дня всем. Может у кого уже было.... Одновременно перестали работать: вентилятор печки, обогрев заднего стекла, стеклоподъемники, горит лампа аирбэг. Вечером было все гуд, утром неработают. Ошибок при этом не показывает, все чисто. Предохранители целые, массы 6шт(что нашел) перекрутил, зачистил. Разъемы на ЭБУ подоставал, пошивилил, почистил. Фары протер и по колесу постучал. Куда еще лезть? Спасибо.
Прозвоном место обрыва можно найти достаточно быстро, а ошибок и не будет от таких неисправностей.
тибет, предохранители и в салоне и под капотом проверил?
конечно, первым делом и даже 2 раза.
Бывает уходит масса. С щитка приборов на корпус или места соединения контактное с массой заржавели.
Может кому поможет... Проблема решилась подачей плюса на плюс моторчика печки, все заработало. Вот такие дела.
тибет, Это колхозное решение обрыва где-то в проводке. Я бы не реромендовал на постоянку так оставлять, мало ли что. Лучше найти место повреждения (того места, где потерялся родной +) и устранить проблему. А с таким колхозом на постоянном плюсе и сгореть можно.
Была задача запустить печку, что бы машина отъездила пару дней до ремонта, а тут такой подарок. Конечно надо будет искать обрыв.
