Вообщем севодня чет полез фару снял, ходел подключить ДХО, собрал и перестали гореть габариты, полез еще раз и перестал ближний в правой фаре гореть, дальний горит, повороты когда включаешь моргают,как повороты моргают, а как габариты не горят, хотя лампочка одна!? что за оно?
Проводка, либо?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться201.09.2013 21:12
По любому проводка.
Поделиться301.09.2013 21:20
По любому проводка.
Ооооо цензура и че делать? как быть? они же все в жгутах и недоступны просто так!
Отредактировано Jus (01.09.2013 21:36)
Поделиться401.09.2013 21:39
Jus, прозванивать, если обрыв, то:
Либо расплетать жгут и менять, либо обходить поверх новым проводом.
Поделиться501.09.2013 21:42
Даааа не было печали!
Поделиться601.09.2013 21:46
это масса отходит.
Поделиться701.09.2013 21:47
это масса отходит.
оОООО МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ? ой капс!
Поделиться801.09.2013 22:00
warwar, мне то ж интнресно на чем основано утверждение, для собственного развития так сказать )))
Поделиться901.09.2013 22:21
плохие контакты, включи ближний и аварийки и просто колодки покачай. Если появляется то, что не горело - чисти контакты.
Поделиться1001.09.2013 23:00
ничего удивительного про массу. вполне возможно. когда дхо подключал с фарой проводки все прикрутил? у меня на крепление самой фары масса выведена
Поделиться1102.09.2013 09:35
Если масса убежала, ток как вода, будет искать лёгкий путь и светится может что угодно и в пол и в треть накала. Лечится - зачистка массовых контактов, а так же зачисткой всех контактах как на лампах, так и в гнёздах. Прозвонка аркашкой то же не помешает. Аркашка - лампочка с двумя длинными проводами один провод на массу, другой на исследоваемый провод с вкючением. Лампочка только накаливания, светодиодная может надурить.
Поделиться1202.09.2013 12:04
на том что у топикстартера поочерёдно то одно то другое не работает. а чаще всего это происходит из за плохой массы. раз он поковырялся и начались безобразия-значит где то хреново что то прикручено-закручено и так далее. есть ещё один признак плохого контакта по массе-посмотреть на другие лампы.где то что то начало мерцать.или гореть какая то лампа которой не следует в данный момент гореть. сами наверное видели не раз,как у впередистоящего тамабиля поворот мигает посредством всего фонаря.или стопарём.так же и на передней фаре может.недавно у меня отошла фишка немного на правой фаре(масса пропала).и вместо полноценного горения ближнего света начала гореть вполнакала лампа дальнего.почистил контакты и проблемка решена.
Поделиться1302.09.2013 17:59
ООоо ребят все спасибо, оказалось все на много проще поменял пару предохранителей и все пришло в норму! спасибо что оперативно отреагировали! еще раз всем большое спасибо!
Троит Неон, проблема с датчиками или с проводкой | Основной | 22.10.2015 |
Ищу ток в проводке | Курилка | 20.07.2015 |
Двигатели 2.0(133) и 2.0(152) | Основной | 16.10.2015 |
Не работает стеклоподъемник, в чём может быть проблема? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 09.07.2025 |
беру неон. помогите советом | Другое | 28.03.2011 |
