собственно, сабж... Водительский стеклоподъемник работает, а пассажирский - нет.
Как проверить предохранители?
Какой предохранитель от стеклоподъемника?
Не работает стеклоподъемник, в чём может быть проблема?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться111.11.2011 22:30
Поделиться212.11.2011 00:44
Если поискать по форуму, то найдешь кучу информации, где написано какой предохранитель идет на стеклоподъемники, а вообще это скорей всего накрылся стеклоподъемник, потому что предохранитель идет на два стеклоподъемника, а так как у тебя один работает, значит либо кнопка накрылась, либо проводка, либо второй стеклоподъемник.
Отредактировано Punk (12.11.2011 00:45)
Поделиться312.11.2011 09:46
У меня тоже была такая проблемка, но дело не в предохранителе было...
Я снял обшивку пассажирской двери, в самой двери нашел саленоид, взял молоток и деревяный брусок подлиней, пару раз ударил - вуаля, стеклоподъемник заработал. Складывается впечатление, что в зимний период кто-то пытался открыть примерзшее стекло и щетки в саленоиде пригарели немного. Теперь он работает без проблем.
Может и тебе поможет.
Поделиться412.11.2011 20:55
Спасибо, будем шаманить..
Поделиться518.11.2011 21:47
Soyox, ну как помогло или в другом причина была?
Поделиться620.11.2011 13:54
Lelik, пока не выяснил в чём там проблема... Пока еть более важные проблемки.
Поделиться706.12.2011 23:19
Сломана сама кнопка xD Ищу кнопки стеклоподьмника! быть может завалялись у кого?
Поделиться815.12.2011 14:01
Если ты определил, что во всем виновата кнопка стеклоподъемника, то не спеши искать новую.
От долгой эксплуатации кнопка забивается грязью. И в этом вся проблема.
Всё решается с прнименеием острого ножа и умелых рук.
Разъединяешь кнопку и штекер стеклоподъемника и акуятенько тонким ножичком разбираешь всю конструкцию.
Непосредственно включение контактов производиться тонким стальным СТЕРЖЕНЬКОМ, который передает движением от пластмастовой клавиши. И вот это отверстие забивается грязью. Главное стерженек не потеряй...хотя подайдет кусок от скрепки.
Когда разберешь, вытащи стерженек, прочисти отверстие и всё заработает.
Сборка в обратном порядке. Главное не погни контакты.
Фоты к сожалению нет......
Поделиться915.12.2011 15:29
у меня такая проблема тоже была, оказалось что массы небыло( на прямую проверил работает). Так что проверь на прямую если будет работать то ищи дальше!
Поделиться1015.12.2011 17:41
А мне вот повезло. Когда ставил себе штатные подъемники, то мне электрик на каждый подъемник вывел свой отдельный предохранитель. Только все равено странно, постоянно на пасажирской двери горит, хотя реже всего пользуюсь.
Поделиться1116.12.2011 01:04
у меня на стратусе тупо сгорел моторчик стеклоподьемника...замена на новый помогла)
Поделиться1203.04.2012 22:39
Всё решается с прнименеием острого ножа и умелых рук.Разъединяешь кнопку и штекер стеклоподъемника и акуятенько тонким ножичком разбираешь всю конструкцию.
Непосредственно включение контактов производиться тонким стальным СТЕРЖЕНЬКОМ, который передает движением от пластмастовой клавиши. И вот это отверстие забивается грязью. Главное стерженек не потеряй...хотя подайдет кусок от скрепки.Когда разберешь, вытащи стерженек, прочисти отверстие и всё заработает.
Подпись автора
Есть и другие афто....
Я так почистил и у меня,что-то замкнуло,но всё работает кроме стеклоподъемников и предохранители все в норме................
Поделиться1309.07.2025 15:36
Появилась такая проблема с пассажирским стеклоподъёмником, кончились щетки пока менял снял кнопку на открывание стекла на водительской и пассажирской двери, когда все поменял ставлю кнопку на правой двери назад и не работает стеклоподъёмник мучался дня 3 всю проводку прозвонил, а оказалось пока на водительской двери не подключишь кнопку пассажирского стеклоподъёмника на правой двери кнопка не заработает!!!!!
