Не включается подрулевым переключателем свет в салоне и не меняется яркость подсветки панели приборов, Неон 2005г.в. Может кто сталкивался, подскажите что делать где искать?
Свет в салоне и подсветка панели
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться216.08.2013 09:17
предохранитель 2 в салоне
Поделиться319.08.2013 08:46
Предохранитель целый, на сколько я понимаю в электрике, дело не в предохранителях потому что свет при открывании двери горит и подсветка при включении света загорается но яркость ее не регулируется.
Поделиться419.08.2013 09:16
дело не в подрулевом ли переключателе?
Поделиться520.08.2013 00:36
Вполне возможно, панель приборов. Если есть возможность, поставь для пробы исправную. Посмотри состояние контактов. Где-то на форуме есть видео про пропайку контактов панели. Может поможет.
Отключается приборная панель и свет в салоне | Основной | 11.06.2024 |
проблема с подсветкой | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 21.01.2012 |
Проблема с панелью приборов | Основной | 13.03.2017 |
пипец подсветка | Основной | 10.03.2010 |
подсветка(светка - это не имя) не горит | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 26.12.2011 |
