всем привет. сразу извиняюсь что не по нашей машинке обращаюсь.но как то......
у жены корса. а у них в клубе одни девочки..ну а мальчики что ездят на корсах как то тоже не в зачёт)))
утром завёл.прогрел машину жены. развернул. и уехал на работу. она звонит и говорит что как то всё не так.
плавают обороты.
дёргается стрелка тахометра.
потряхивает двигатель(но это из за плавающих оборотов)
в чём может быть проблема? у меня пока только одна мысль-что то не то было залито на заправке. точнее грешу на качество бензика. пока думаю только лишь добраться до заправки и пол бака льнуть 98. чтобы перемешать и установить баланс близкий к 95.
есть ещё какие нть варианты?или же я прав?
просто боюсь накосячить на машине жены))))))она мне это хрен простит)))
помощь нужна не по неону.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться105.07.2013 12:49
Поделиться205.07.2013 13:10
Может быть что угодно начиная от бензина, свечей, вв проводов....заканчивая мап сенсором.
Отредактировано Джексон (05.07.2013 13:12)
Поделиться305.07.2013 13:57
Какого года машина? Если относительно старая, то может загибаться насос топливный.
Поделиться405.07.2013 15:45
там ещё и MAF (ДМРВ) есть..
warwar, а двигатель не троит, случаем?
Поделиться505.07.2013 18:43
Feniks, машина 2008 года.EVin, трудно определить троит или нет на двигателе с тремя цилиндрами))
ну мне показалось что да.что как бы не все цилиндры работают.
после обеда ездил по трассе на ней.и залил пол бака бензина ещё. вроде не плавают обороты. чёрт его знает что там.
Поделиться605.07.2013 19:49
Думаю скорее всего хреновый бенз... У моей жены на Тойоте такое было. Замена свечей однозначно, благо они на корсу не дорогие. А там куда выведет кривая паленого бензина
. Мне пришлось со временем менять один из 4-х лямбда зондов и топливный насос.
P.S. Купите мягкий очиститель инжектора SMT2 а магазине AGA, залейте на полный бак, промоет - потом замена свечей.
Удачи.
Поделиться705.07.2013 20:03
Лелик, спасибо!)))
Поделиться805.07.2013 21:21
К Неону это тоже применимо? Думаю магистраль промыть с форсунками. Бак уже вычистил, фильтра поменял..
Поделиться906.07.2013 09:14
Это просто мягкий очиститель инжектора, подходит к любому инжекторному авто. Главное прочитать инструкцию и сделать все по ней. Я заливал в свой неошу ради профилактики.
Отредактировано Лелик (06.07.2013 09:15)
Поделиться1006.07.2013 09:14
Лелик, спасибо!)))
Всегда пожалуйста
