Добрый вечер,задался вопросом куда воткнуть 4-х контактный усилок,хочу подключить колонки штатные с передних дверей и задние блины. У кого где стоит усь ? размеры примерно 30х20 см. И еще вопрос передние колонки что в торпеде они каким образом подключены к передним колонкам или нет ? На магнитоле посмотрел подключены колонки из двери и задние блины.
Усилитель
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться223.06.2013 22:18
Колонки в торпеде связаны с колонками дверными. У меня усилки стоят на откидных спинках заднего дивана. Места не занимают получается совсем. Но только надо поаккуратнее с откидыванием спинки, я так один провод повредил случайно забыв про осторожность по первой.
Поделиться323.06.2013 22:27
Тоже думал про сидухи,но если нужно будет откинусь сидухи тогда провода нужно отсоединить, т.к. не хочю что бы провода болтались.
Поделиться424.06.2013 01:29
Alexrul, Ничего никогда не отсоединяю, откидываю каждый день по сто раз. Провода с небольшим запасом. Не болтаются. К спинке прикреплены, а свободная часть в отсеке для запаски, её не видно.
Поделиться524.06.2013 10:06
Подпись автораЗапчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, тюнинг оптика
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
Я вот думаю может на заднюю стенку багажника. т.е. там где крючек закрытия багажника,прикрипить усь к пластиковой стеночки.
Поделиться624.06.2013 10:30
И любой положенный предмет будет по нему долбить/давить и т.п.
Поделиться724.06.2013 10:34
Так же как и если на сидухе будет прикреплен.У меня инструменты и ящих с хренью всегда у сидух в притык.
Поделиться824.06.2013 10:48
Как и говорилось ранее Fox-In-Box самое идеальное место на откидных сидушках, я так вожу кучу инструментов, в том числе и садовый инвентарь, и ни чего не мешает и не цепляет, но если ты уж так беспокоишься, то можно прикрутить с небольшим запасом проводов усилитель и поверх него прикрутить фанерный короб обшитый карпетом, пустить подсветку и много чего еще,дешево и сердито. Фантазируй и все будет...
Поделиться924.06.2013 11:10
Я вожу запчасти в таких количествах, что можно ещё 3 машины собрать из загруженного в один раз. И ничего не мешает, не цепляет-задевает.
Поделиться1024.06.2013 13:31
С Фоксом почти во всем согласен. У самого два усилителя на спинках. Ничего вообще нигде не мешает.
Планирую третий ставить, как деньги будут, на фронт отдельно.
Собственно оба уся большие и массивные
Где-то была темка(вроде в ФАКе есть или еще где), в которой парень один сделал весь стафф свой на крышке багажника(внутри естественно
), но там был определенный гемор.
Поделиться1124.06.2013 20:17
Я тут прикинул если сделать фальшпол ? Так как у меня запаска не докадка она торчит и крышка ее не закрывает.Можно замутить фальшпол и все ровно будет и спрятано . Есть на форуме люди которые этим занимались ?
Поделиться1224.06.2013 20:23
Alexrul, Был где-то фотоотчёт по 1-му Неону. Ничем не отличается процесс для 2-го.
Feniks, Крышка багажника становится неподъёмная (особенно со спойлером СРТ), а уж если хлопнет по голове...
Поделиться1324.06.2013 21:59
Alexrul,
вот она Музыка)))
Поделиться1424.06.2013 22:18
Fox-In-Box,Tony нашел обе темы,спасибо.
Ну на крышке багажника я точно не буду мастерить.
Поделиться1525.06.2013 00:18
Alexrul, фальшпол если делать, то гретьс все будет и место жрать.
Велосипед уже придумали трижды до тебя
Поделиться1625.06.2013 00:24
+1
Alexrul, ты действительно делаешь все не как у всех, не как проще, а как сложнее. Только вот зачем строить огороды. С фальшполом в багажник даже чемодан толком не засунешь
Поделиться1725.06.2013 07:48
+1
Ну да есть такая хрень ), я даже что бы отмыть ковер в машине снял его и чистил))
Поделиться1804.02.2014 23:29
а штатный (заводской) усилитель не предусмотрен ?
Поделиться1904.02.2014 23:37
mercedes600sel, Нет.
Поделиться2005.02.2014 00:09
Еще вопрос относительно усилка. Какое соотношение мощности усилка и саба должны быть, что бы саб нормально бухал и ни че не по горело при этом?
Поделиться2105.02.2014 00:27
Вроде как либо равными по мощности, либо усь чуть мощнее. Мне когда ставили в профильной мастерской, то была мощность у саба и уся одинаковая.
Поделиться2205.02.2014 01:23
Мощность усилителя желательна выше на 20%.
Напиши какой саб, какой усь, скажу.
Отредактировано ProZZip (05.02.2014 01:27)
Поделиться2305.02.2014 09:56
ProZZip, саб
Декоративная заглушка порта фазоинвертера, для использования сабвуфера как в закрытом корпусе так и с фазоинвертером
12” сабвуфер Type-E
Пиковая мощность: 650 Вт
Мощность( RMS): 200 Вт
Размеры: 386 x 393 x 327 /432 мм
Усь
FEATURES:
Sony Xplod Amplifier 4 Channel 600W GTX Series
Model no: XMGTX6041.
Maximum Output Power: 110W x 4 (at 4 ohms), 150W x 2 (at 2 ohms) + 300W x 1 (BTL, at 4 ohms), 300W x 2 (BTL, at 4 ohms).
Rated Output Power: 60W x 4 (at 4 ohms), 70W x 4 (at 2 ohms).
Channel Configuration: 4 Ch Stereo Power Amplifier.
Low Pass Filter: 80 Hz, 18 dB/oct.
Frequency Response: 5-50kHz.
Pulse Power Supply.
SPECIFICATIONS:
Channel Configuration: 4 (ch).
Power Supply: Pulse Power Supply.
High Pass Filter / Slope: 80 Hz, 12 dB/oct.
Low Pass Filter / Slope: 80 Hz, 18 dB/oct.
Signal-to-Noise Ratio: 93dBA.
Total Harmonic Distortion (1kHz): 0.05% or less (at 1kHz, 4 ohms).
Input: Number of Channels: 4.
Line In: Input Sensitivity (V): 0.3-6.
Current Drain: 31A (at 4ohms, 60W x 4).
Tolerance: +0/-3dB.
Dimensions (W x H x D): 376 x 55 x 252mm.
Weight (kg): Approx. 3.0kg.
Отредактировано Art.ku (05.02.2014 10:03)
Поделиться2405.02.2014 13:19
Art.ku, усь норм, но не под саб. По крайней мере под этот я бы не брал. Бери моноблок на 700+Вт и все будет хорошо
Поделиться2505.02.2014 13:35
Feniks, Дело в том,что все это уже куплено как пол года и я не доволен покупкой. Мне казалось наоборот усь не очень, настроек на корпусе почти нет... Саб играет вроде норм,но явно мог бы и по лучше. Брал все это первый раз опыта никакого. Ну и как теперь исправлять?)
Поделиться2605.02.2014 14:42
Усь то конечно не под саб, но куда ему такой монобллок 700+, ты че прикалываешься он у него на раз два сгорит.
Поделиться2705.02.2014 14:45
+1 Да и моноблок на 700вт при 4ом будет стоить под 15 =)))
Поделиться2805.02.2014 15:17
Ну а в чем собственно причина,что саб слабо играет. проблема в 300 ватах на выходе двух каналов,при подключении мостом? Этого мало для 250 ватного саба?
Поделиться2905.02.2014 16:24
Это максимальная мощность, а не номинальная.
Поделиться3005.02.2014 20:43
Art.ku, купи нормальный моноблок и нормальные колонки остальные. Этот усь под колонки, новый усь под саб
Punk, 700+ максимальной мощности. Почему нет? У меня стоит такой уже год и всё нормально
