Всем привет!Сегодня заметил что люк немного подтекает, грешу на уплотнительную резинку....Такой вот вопрос она где то продается вообще или только самому шаманить??ну или может кто сталкивался с такой проблемой....может знает кто как ее решить можно?Люк заклеивать намертво не хочу однозначно ))Прикалывает он меня
Люк
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться207.06.2013 15:40
Лёх, тоже тек гад, испробовал все что можно, вот мое решение, в дождь приоткрываю люк немного вверх, и все гуд
Поделиться307.06.2013 18:01
Я вот что подумываю...пройти по оконтовке резинки герметиком быстросохнущим,что используется у нас как уплотнитель для коробки акпп....соответственно толщина резинки должна увеличится и течь прекратиться..но это на словах конечно а вот как на прктике будет покажет время...
Тоесть ты этого гада чуть чуть совсем приоткрытым оставляешь??и что..не затекает ничего??
Поделиться407.06.2013 18:21
У меня на Пыже была беда такая - уплотнительная резинка то ли ссохлась, то ли еще чего... в дождь вода понемногу копилась ... как бы обьяснить... в пазе под уплотнительную резинку... и лилась в салон... решил так - пролил периметр герметиком, потом вставил уплотнитель и ВСЕ!!!
Поделиться507.06.2013 18:32
Вообще на неонах уплотнительная резинка люка больше для красоты чем для герметизации, советую прочистить сливные трубки которые идут от люка.
Отредактировано Ramir4eg (07.06.2013 18:32)
Поделиться607.06.2013 18:39
так..а где они находятся то?Нужно разбирать весь механизм?
Поделиться707.06.2013 18:43
Просто обшивку крыши снимаете и по углам люка будут трубки ,я их компрессором продувал.
Поделиться807.06.2013 23:36
да это первый шаг а потом уже че нибудь придумывать , если будит течь
Поделиться922.06.2013 11:13
Спасибо за инфу)Течь победил...сопливился гад как раз из под этой самой декоративной резинки ,со стороны стекла....заодно прочистил проволокой эти самые водоотводы..тему можно закрывать
Поделиться1023.06.2013 17:30
Закрыто.
| Отпуск плюс люк. | Кузов | 03.07.2015 |
| Врезка люка | Кузов | 20.08.2012 |
| Люк (в ожидании лета 2013г. :)) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 15.03.2014 |
| Установка люка в Neon1 (с фото) | Кузов | 24.11.2014 |
| Врезать люк. | Другое | 25.10.2009 |
