а никто не думал как воткнуть бортовой комп?
разьём ведь есть для считывания. значит и есть возможность для поключения. если в курсе кто-поделитесь инфой. какой именно,сколько стоит,и как воткнули. меня жаб задушил,когда увидел у человека на потолке на салазках всякую хрень прикольную)))
бортовой компьютер
Сообщений 1 страница 30 из 99
Поделиться112.03.2009 17:12
Поделиться212.03.2009 18:35
Угу, тоже все хотел поинтересоваться, когда ездил в сервис видел доджу года 2000
так у него дисплей дюймов 7 в панели в место магнитолы. Я вот только не спросил как, что и где делал. Но сказал что там отображается куча данных, расход топлива и т.п. А и еще тама у него WiFI есть и он через мобильник может подключится к машине и завести её. GPS и все такое тоже есть. До такого мне далеко думаю это немерено стоит, но борт. комп. хотел бы поставить. А свиду такая не примечательная машинка, вот я емй позавидовал
Поделиться312.03.2009 18:54
Практически любой понравившийся комп можно впихнуть от другой машины если разобраться
Поделиться412.03.2009 20:44
точно знаешь? так считаешь что на разборке можно комп купить и впиндюрить в машину?
а подключаться к той розетке что для диагностики?
Поделиться512.03.2009 22:41
подключатся надо к приборной панели, а некоторые можно попробовать и к ЭБУ ведь это стандарт "OBD II".
При покупке любого бортового компьютера будет распиновка входов тобиш куда какой датчик, если комп б.у. то мона найти схему в нете, а как лучше подобраться к каким либо датчикам можно посмотреть на электросхеме в инструкции авто, к стати электросхемы первых и остальных неонов практически одинаковы.
Разумеется компьютер от приоры может давать не точные данные из за разных производителей датчиков. Тогда компьютер от волги просто обязан давать правильные показания.
P.S. видел прикольный бортовой компьютер на потолок, как появятся деньги начну пробовать подключать.
Вот http://www.multitronics.ru/
Отредактировано jr.Bush (12.03.2009 22:49)
Поделиться612.03.2009 23:17
ясно.спасибо.
посомтрю тоже.
Поделиться713.03.2009 20:19
А на 1й Неон какую бортовуху можно?А то чето саит смотрел там только для доджей выше 99 года
Поделиться813.03.2009 21:12
здесь написанно что поддерживает стандарт OBD II, на первом OBD II
Поделиться913.03.2009 21:40
на первом неоне ОБД1 а на втором ОБД2
сам се ищу не могу подобрать.... может от нексии впиндюреть... или часы купить ... надоело без часов ездить..
Отредактировано shoong2 (13.03.2009 21:45)
Поделиться1014.03.2009 15:58
подключение диагностического разъема для бортового компьютера происходит по "К" линии на первом неоне это 7-зеленый провод в разъеме, 4/5 серый это -, а 16 красный +, впринципе этого достаточно чтобы снять показания с датчиков.
Поделиться1125.03.2009 21:28
чегото говорят что не подключить... слишком медленные мозги...)
Поделиться1225.03.2009 22:41
кто говорит? я тоже насчёт К читал. что всё снимает по этой линии.
я нашёл в нете нормальный комп. мультитроникс. только заказывать никак не получится.
Поделиться1325.03.2009 22:54
они и написали.... из троникса... типа универсальный режим токо....(
Поделиться1425.03.2009 23:15
тогда только методом научного тыка.
Поделиться1525.03.2009 23:22
... от форсунки и датчика скор. .. не хочется... а к линии страшно...) потом если что мозг в магазине не купиш..)
Поделиться1626.03.2009 06:32
Ну на себринге стоит... и ничего нормально... тьфу тьфу тьфу... прям в считывающей колодке...
Поделиться1726.03.2009 20:22
так он с обд2... вродь .. на него и штатные есть
Поделиться1826.03.2009 22:55
да, он обд2 и кстати и штатка стоит... )))
Поделиться1909.04.2009 21:50
поставить можно что угодно ворпрос цены....
Поделиться2010.04.2009 13:18
не цены... а возможностей... цена она и так понятна до 5000руб
Поделиться2110.04.2009 13:19
а кто знает протокол К-линии на первом....?
Поделиться2217.05.2009 16:27
Кто ставил на второй неон, и что именно подходит? Я видел в продаже универсальные но не знаю подойдет ли на неон 2.
Поделиться2317.05.2009 20:09
я мультитроникс поставил.
VG1031UPL
правда ещё не всё освоил,но уже кое что. правда поправлять надо. сегодня новую функцию узнал там. пропиликала музыка и женский голос мурлыкнул что в баке осталось 10 литров.
подключил просто в ЭБУ. будешь ставить спросишь. там вариант протокола надо ставить на ручной выбор.
Поделиться2420.05.2009 10:51
Ставил Multitronics VG1031GPL. Подключал к диагностическому разъему. Компьютер определил протокол J1850. Все работает!
Поделиться2515.12.2009 16:40
mike, сегодня удивил меня мультик.вдруг пропел,и сказал что осторожно-гололёд.мне просто стало интересно,откуда он взял эту инфу?!!!! ведь АБС у меня нет. что ему с ЭБУ могло об этом рассказать?
Поделиться2615.12.2009 19:47
кмк-он просто это определил по датчику температуры входящего воздуха..
Поделиться2715.12.2009 19:52
rewers22, а чего тогда он до этого молчал?
Поделиться2815.12.2009 20:07
наверное он спал!
Поделиться2915.12.2009 20:16
хароший вапрос...
ну предположу что гололед он определяет по температуре ниже -1-5 градусов.Датчик входяшей температуры даже при -10 до такой температуры охлаждается не сразу..
несколько сумбурно.Просто я не знаю по каким датчикам он ориентируется.К АВС он точно не привязан
Поделиться3015.12.2009 20:20
rewers22, ладно. наверное просто в нём сидит маленький гномик,и сообщает показания)))))))))))) остановимся на таком вот варианте)))))))))
| Бортовой компьютер | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 27.09.2014 |
| Нижегородцы! Помогите купить бортовой компьютер "Скат -2В" | Курилка | 30.10.2012 |
| какой бортовой компьютер подойдет к додж неону?? | Разное | 21.04.2012 |
| Бортовой компьютер | Разное | 10.06.2018 |
| Бортовой компьютер | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 08.12.2011 |
