line-in в штатной голове и вопрос по приборке
Поделиться202.06.2013 01:03
линейный вход есть...сделать не очень сложно... пару проводов, несколько штыречков... пару сопротивлений...паяльник, припой...ну и прямые руки.делов на 15 мин. в итоге линейный вход работает при нажатии кнопки сд-ченжера.
под тахо...горит только джекичан. если не загорается меняй лампочку.
Отредактировано Джексон (02.06.2013 01:04)
Поделиться302.06.2013 01:53
Chiron, Под тахометром ничего не должно гореть, там нет монитора, только на комплектациях с автостиком (редкость огромная).
Линейного выхода штатно нет, колхозить. Как - уже написали выше.
Поделиться402.06.2013 10:30
под тахо...горит только джекичан. если не загорается меняй лампочку.Отредактировано Джексон (Сегодня 01:04)
в этом случае выходит не будет работать сдчейнжер
что такое автостик?
Поделиться502.06.2013 10:33
Еще вопрос - как снимать приборку? нижнюю панельку я понял как снять, но ей мешает верхняя накладка торпеды (та которая накрывает сверху всю торпеду)
Поделиться602.06.2013 11:29
1) Отвинтить два болта если открыть дверь они будут с боков торпеды.
2) Просто потянуть накладку на себя за торчащую часть над приборкой, там защёлки просто.
3) Может мешать облицовка передней стойки. Снимается очень просто, если подцепить и потянуть, она нигде не прикручена. Начиная от того места, где она касается потолка.
Отредактировано klepus (02.06.2013 11:37)
Поделиться702.06.2013 11:37
что такое автостик?
Типтроник. Автомат с возможностью ручного переключения передач.
в этом случае выходит не будет работать сдчейнжер ((
Не будет.
Поделиться802.06.2013 12:29
Не только, еще два винта находятся в сопле обдува лобового стекла.
Поделиться902.06.2013 13:20
У меня их не было
