Ребята привет горит ошибка Р0132, после замены лямбда зонта. Хочу узнать где находится датчик кислорода 1?
Где находится датчик кислорода 1. Из за ошибки Р0132?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться231.05.2013 22:29
это и есть лямда зонд первый. надо было оригинал покупать.
Поделиться331.05.2013 22:55
Я заменил датчик 2. Была ошибка про второй. А сейчас про первый.
Поделиться431.05.2013 23:43
первый там же, тока выше перед катализатором. если второй рабочий, то выкручивай его и ставь вместо первого т.к. 1-й влияет на смесеобразование, а 2-й в Гринпис придумали
Отредактировано Andrew69 (31.05.2013 23:46)
Поделиться501.06.2013 07:12
Поделиться601.06.2013 10:31
Спасибо. Надо только найти этот первый. Я что то его так и не разглядел.))))
Поделиться701.06.2013 11:00
на выпускном коллекторе под корпусом воздушного фильтра он занЫкался))
Поделиться801.06.2013 11:13
Спасибо. Сегодня там поищу.)))
Поделиться901.06.2013 19:20
На вторых Неонах корпус воздушного фильтра совершенно в другом месте
Поделиться1001.06.2013 19:23
mike, блин тупанул)))я забываю смотреть какого года машина--мне кажется что у всех как у меня)))
Поделиться1101.06.2013 22:02
Но выпускной коллектор-то в том же месте, позади движка!!! Хоть первый, хоть второй Неон! У многих японок наоборот - спереди выпуск. И датчик первый сверху торчит. А на Неоне всё из ямы делать надо, или на подъёмнике...
Поделиться1202.06.2013 03:01
Так где находится первый датчик то?)))
Поделиться1402.06.2013 13:56
Так это датчик один? А я его поменял когда была ошибка второго датчика, и появилась ошибка первого.
Значит второй датчик находится дальше? Правильно я понял.
Поделиться1502.06.2013 14:00
Да, второй датчик находится дальше по выхлопной трубе, сразу после катализатора.
Поделиться1612.04.2014 09:49
а первый и второй датчик взаимозаменяемые? они одинаковые что ли? у меня по 2 ошибки на каждый датчик показывает самодиагностика, машина очень плохо едет(((
Отредактировано ZooM2 (12.04.2014 09:51)
