Топливная стрелка легла на ноль и не хочет подниматься, кто чем поможет?
Нужна помощь. Стрелка о состоянии топлива всегда на нуле.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться229.05.2013 07:43
нада лесть в бак . смотреть паплавок. там к нему идёт 2 провода. но там есть ещё много контактов они показвают сколько у тебя в баке бензина . паплавок терот поним . там когда снимешь будет всё понятно или крепление
Отредактировано sasha1804 (29.05.2013 07:45)
Поделиться329.05.2013 09:20
легла на ноль
Сброс приборов делать пробовал?
Поделиться429.05.2013 09:26
Нужно проверить сам датчик, но он отдельно не продается только в сборе с бензонасосом.
Можно снять посмотреть стертость резистора датчика, а может просто ластиком почистить сам резистор и бегунок, подогнуть бегунок на не потертую часть резистора.Ну и проверить надежность массы и контактов в разъеме самого бензонасоса, и ответной части внутри крышки бензонасоса....у себя все никак не займусь этим...тоже иногда скачет стрелка)))
Отредактировано maks pain (29.05.2013 09:27)
Поделиться529.05.2013 11:54
Тачикестон рулэт! Мая твая нипанимая!
Поделиться729.05.2013 19:48
Бензин можно в бак залить еще.
Поделиться829.05.2013 20:00
Спасибо за советы но это все уже перепробованно. Кроме разборки бензонасоса. Думал может до этого дело не дойдет, но походу дела остался только этот вариант.
Поделиться929.05.2013 20:53
Blaster, я бы не поверил что я на месте стою...но выйти из машины было бы страшно))
Юрок Новоросс, как решишь проблэм пиши не забудь...
Поделиться1029.05.2013 21:05
Анекдот про нарков вспомнился сращу
Поделиться1129.05.2013 21:44
Где-то с месяц назад я отписывал по теме. Была такая же проблема,проверил от панели до бензобака всю цепь--все в норме.Дошла очередь и до бака. Снял, достал колбу ---оказалось перетерся реостат датчика уровня топлива (очень деликатная деталька).Отдельно не продается . К "великому счастью" через некоторое время приказал долго жить бензонасос. Купил новый в сборе и все нормально,и машинка ездит и стрелка показывает.
Поделиться1202.06.2013 21:10
На выходных снял бензонасос, проверил что попловок в норме сопротивление, с изминением положения попловка, изменяется как и должно. Пришлось следовать по всей цепи по проводам идушим от бензонасоса, между этим проверяя провод и клемные соединения. Работа конечно муторная, пришлось разобрать пол торпеды, но она принесла плоды. Теперь все в норме, все стрелки в работе)))
Поделиться1303.06.2013 01:28
Закрыто.
