Здравствуйте, уважаемые форумчане
С моим Неоном снова приключилась какая-то беда. Сегодня отлично завелся и поехал без проблем, но, спустя пару киллометров, при подъезде к перекрестку, машину начало дико трясти, а потом она заглохла. Завелась раза с 20-го, проехал метров 300 и снова то же самое.
Где-то с 15-го раза машина заводится и сразу же глохнет, если успеть давать газ - результата не много, она снова глохнет как только я педаль отпускаю. Нашелся хороший человек и отбуксировал меня на СТО, спасибо ему огромное
Стошники сказали, что скорее всего дело в насосе, проверили давление в топливной рейке, дескать топливная забилась какой-то мутью, которая поднялась со дна бензобака. Смотреть будут только в понедельник, ибо очередь, а я весь как на иголках. Какие есть варианты?
И снова печаль...
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться125.05.2013 18:23
Поделиться225.05.2013 18:59
Какие есть варианты
А что гадать-то? Если:
- что очень вероятно. Сгорать-то в цилиндрах нечему. Какое давление-то показало?
Поделиться325.05.2013 19:36
тоже уверен что бензонасос...проходили уже)
Поделиться425.05.2013 20:11
Была такая история на Мерсе W124 . Насосу было 2 месяца и он качал , оказалось он просто не создавал нужного давления.
Поделиться525.05.2013 20:18
Если магистраль забита, насос будет качать как надо, но регулятор давления всё будет сливать обратно в бак. Могли и форсунки забиться. Муть могла даже и не попасть в магистраль, но сеточка на всасе вся залипла...
Поделиться625.05.2013 20:39
а ошибки снять не? у меня похожие симптомы были когда умер датчик положения распредвала
Поделиться725.05.2013 20:58
у меня подобная ситуация происходила снял насос и ах.. все забито я про 2 сетки, нашел причину,господина состарилась под колесом!
Поделиться825.05.2013 21:16
Ну вот про сеточки - жизнеспособно, имхо. Эх, хоть бы всё обошлось
Поделиться925.05.2013 23:15
Аналогично
Поделиться1026.05.2013 18:09
Блинский.... сказали насос не создает давление, надо новый
Поделиться1126.05.2013 18:23
от десятки моторчик ставь и не парься...ОООччень дёшево и нормуль)
Отредактировано maks pain (26.05.2013 18:26)
Поделиться1326.05.2013 22:30
maks pain, Зачем? Новый ремкомплект родной со всеми сетками-фильтрами, резинками и родным моторчиком копейки стоит.
Поделиться1426.05.2013 22:31
Bonusss, Я давно уже говорил тебе, что нужно менять моторчик и все сетки. Но "надежда на чудо" как всегда подводит в самый непредсказуемый момент. Но теперь машина уже в Минске и с моторчиком придётся подождать с месяц наверно до следующей поездки.
Поделиться1527.05.2013 09:39
ну хотя мне аркадий кидал номера бензонасосов до 2000 рублев...просто от 10 ки можно поставить за час в гараже и не ждать не париться...ну незнаю даже!
Поделиться1627.05.2013 11:27
maks pain, Насос от 10-ки не выдаёт нужного давления. Это раз. Вариант "поездить пока идёт родной" - да, можно. А ставится он что родной, что десяточный 20 минут с перекуром в гараже. Только родной будет давать нужное давление и все сеточки будут новые. И стоит он дешевле 2000.
Поделиться1727.05.2013 18:55
похожая ситуация была,тоже грешил на бензонасос,пришкрябал на сто еле еле,и был в шоке на сказанное механиками,пробило 3 свечи сразу!!! поменяли! поехал как нивчем не бывало! вот такое бывает
