собственно вопрос как раз в названии темы.
со звуковым сигналом вкупе загорается и через несколько секунд гаснет сигнал айрбэга. в чём может проблема быть?сталкивался ли кто нибудь с такой бедой? как болячка лечится?
загорается айрбэг
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться123.05.2013 10:22
Поделиться223.05.2013 11:28
Колкспринг умирает. Когда совсем умрет, пропадет сигнал и аирбэг будет гореть постоянно. Лечится ремонтом подрулевой ленты.
Поделиться323.05.2013 12:43
bart100, спасибо. даже знаю почему он умирает((((( ремонт рулевой рейки был замечательным(((( не закрепив руль они всё1 сняли а затем руль кверх ногами поставили и пытались мне его так втюхать.
Поделиться423.05.2013 13:08
Ни чего страшного в этом нет. Подрулевая лента чинится элементарно своими руками.
Поделиться526.05.2013 12:51
И сколько она проработает после починки своими руками?
Поделиться626.05.2013 16:24
Как сделаешь, так и будет работать. Там основная проблема в том что смазка стареет, шлейф склеивается и он ломается в месте наибольшего напряжения. Т.е. у фишки, что на руль одевается. Я свою сам перепаял, выбросил не нужное (направляющая переломилась), вот уже два месяца все в порядке.
Поделиться726.05.2013 16:57
bart100, а как она выглядит и где находится?поточнее?я сегодня рулевую колонку снимал разные клемники и провода смотрел.места где бы руль мог тереть. но ленту не нашёл.как к ней добираются?
Поделиться926.05.2013 18:46
bart100, спасибо.хоть какое то просветление появилось о месте раскопок. а то в сервисе говорят надо ошибки снимать и тогда всё ясно будет.
Поделиться1026.05.2013 20:12
warwar, да не за что, когда снимите клокспринг, осмотрите шлейф на наличие повреждений, ну а дальше дело техники
Поделиться1112.06.2013 20:35
Скажите пожалуста, аирбаг лампочка воообще не горела после покупки своего неона , залез в приборку ,увидел ,что нет патрона с лампочкой,снял с уровня топлива , теперь ,когда приборка загорается и аирбег тоже загорается но тухнет последней после стояночного ,чека и и ремней и тп .. это нормально ?? если нет то как лампочка должна гореть??
Поделиться1212.06.2013 21:47
это нормально
Поделиться1312.06.2013 21:50
крууть !!!
а тоя перенервничал че только не думал ,когда не горела лампа..
Поделиться1412.06.2013 23:00
и только после отсоединения клемм АКБ. А то подушка прилетит неожиданно
Достаточно вынуть предохранитель эйрбега (их два - на каждую подушку отдельный. Но всё-же лучше совсем обесточить...
Поделиться1514.06.2013 13:02
облема решена заменой подрулевой ленты. порван был весь шлейф у основания. в принципе ремонту подлежит. дома нет паяльника нормального.только 100 ватт. на работе потом запаяю. отдельный респект гари за подгон ленты. спасибоооооооооо!!!!!!!
думал что замена будет долгой.оказывается всё не очень то и муторно.
снял аккумулятор. подождал 20 минут чтобы не осталось в кондюках ничего. открутил и отключил кнопки круиза. головкой на 8 открутил 2 болта держащих подушку.снял клемму бикалки и от пиропатрона. головкой на 21 открутил гайку на руле.не до конца.дабы при снятии руля себе в морду им же и не заехать. поменял ленту(предварительно следуя книжке отцентровал её.поркутил по часовой стрелке до конца не прилагая усилий.и вернул назад на три оборота) и всё в обратном порядке вернул на места. всё заработало.
Поделиться1614.06.2013 13:22
с такой бедой
Ну вот, а переживаний то было...
Поделиться1714.06.2013 13:30
bart100, ну тык)))))))) конечно переживал. спасибо за фото и советы)))
Поделиться1814.06.2013 13:37
на здоровье))))))))))))))
Поделиться1914.06.2013 13:42
Да ладно, тема избитая, сам так же такался, искал.
Поделиться2014.06.2013 13:43
гари, спасибо ещё раз. всё оказалось просто))
Поделиться2114.06.2013 17:43
Закрыто.
