Как правильно впресовать?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться222.05.2013 20:33
то как установлен не смотрите, мне кажется, что установлен не правильно!
Поделиться322.05.2013 21:45
Прессуется тисками или через проставку молотком. У сайлентблока есть метка направленная вперёд. Бывают метки и на рычаге, их совмещают с меткой на сайленблоке. Место впрессовки обработать от грязи и ржавчины наждачкой смазать литолом и преступить к впендюриванию.
Поделиться422.05.2013 21:57
Всё верно, на рычаге должна быть метка. Совмещается она с выемкой на сайленте (её видно на фото). Только вот метки может быть уже не видно на данном рычаге...
Поделиться522.05.2013 22:17
ТОЕСТЬ метка на сайленте должна смотреть на сайлент который впереди, ну вперед вобщем?
Поделиться722.05.2013 22:26
интересный и простой способ запрессовать или убрать сайлент:
http://www.youtube.com/watch?v=8FtZXZrlNxE
Поделиться823.05.2013 02:23
такс.... мнения разошлись.... меток на моем рычаге давно не видно, а вот по рисунку видно что метка должна смотреть не на передний сайлент, а на шаровую... и как мне теперь ставить то??? хелп, народ надо определиться?
Поделиться923.05.2013 05:35
FLYERTOYS по поводу меток на твоих рычагах)) присмотрись хорошо на свое первое фото) в особенности на впадинки на рычаге и сайленте))
Поделиться1023.05.2013 12:44
FLYERTOYS, На рисунке всё верно указано. Когда я написал "всё верно" - я имел в виду "да, есть метка".
Поделиться1123.05.2013 21:19
смазать литолом
используют мыльный раствор, который в последствии высохнет, а любой смазочный материал нет и останется там, оно Вам надо?
