Ехал вчера с открытыми окнами и заметил, что на неровностях с правой стороны машины что-то конкретно громыхает. Из салона практически не слышно, слышно именно с открытыми окнами. Проявляется на мелких неровностях, на лежаках и тд ничего не слышно. И еще обратил внимание, что если хотя бы чуть-чуть зажимаю тормоз, то звук пропадает. Суппорты, диски, барабаны смортел, нигде никаких люфтов не обнаружено... В чем может быть проблема?
Что-то громыхает с правой стороны
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться218.05.2013 19:44
У меня была такая же ситуация, вскрытие показало что поворотный кулак в месте крепления супотрта разогнулся или что то типа того. Получалось что супорт имел люфт и звякал как раз на мелких ямках.
Поделиться318.05.2013 19:47
Сайленты в рычагах и линки целы?
Поделиться420.05.2013 00:04
сайленты все новые. линки - всмысле стойки стабилизатора? с поворотным кулаком надо бы проверить, а что конкретно там разогнулось?
Поделиться520.05.2013 09:23
zilonis, просто на яму и дёргать всё что видишь руками и с монтажкой, но без гераклических усилий.
Поделиться620.05.2013 09:33
колодки прыгают.. если сзади дисковые стоят то 100% сзади.
если нет то смотри перед. но это редко. суппорта износились есть выроботка на суппортах есть 2 способо лечения передних ссупортов. для первого это замена. для второго это сварки болгарка и прямые руки.
Поделиться820.05.2013 11:13
каким образом она могла у тебя отогнуться?
Поделиться920.05.2013 11:27
Понятия не имею,сам в шоке был... Пришлось менять кулак. Фотка где то осталась как это выглядело,попозже найду выложу.
Отредактировано 2Pizza (20.05.2013 11:32)
Поделиться1020.05.2013 14:46
Выработка на кулаках/суппортах именно в том месте, что указано на фото выше. Нормальное явление, у очень многих так, в том числе и у меня. В комплекте со многими колодками продаются специально для этого проставочки на колодки дабы убрать образовавшуюся от выработки щель и избежать стука. Советую купить колодки с этими проставочками и всё решится само собой.
Поделиться1120.05.2013 19:30
если проставочки нужны могу поделиться
Поделиться1220.05.2013 22:29
а как выглядят проставочки эти?
Поделиться1320.05.2013 23:24
zilonis, Небольшие металлические скобочки которые одеваются на уши колодок. Они разной толщины идут, специально чтобы подобрать под свою выработку.
Поделиться1521.05.2013 09:23
мм такие у меня стоят, но в копмлекте с колодками они были 1 единственного размера. в общем надо по ходу все разобрать и посмотреть как следует, так даже из ямы непонятно в чем дело
Поделиться1607.07.2016 14:37
тоже столкнулся с диким бряком супорта левого переднего, как тут советуют проставочки, у меня колодка в супорте не болтается там есть такие проставки, болтаетсяя сам супорт, что делать незнаю
Поделиться1707.07.2016 14:45
insluder, направляйки ушатал?)
Поделиться1807.07.2016 16:36
insluder, или слишком длинными болтами закреплен??
Поделиться1924.07.2017 13:25
А у меня сам суппорт с установленными колодками болтается. Втулки менять или уже сам кулак или суппорт??? А то брянчит как старая телега. Сам виноват что они разболтались, ездил с кривыми дисками. Так же есть выработка на суппорте, о чем выше пишут и скрип.
Поделиться2026.07.2017 23:28
Всем спасибо, поменял подушки безопасности задних пассажиров все прошло.
Поделиться2127.07.2017 14:09
шта??
