Всем сново привет, у кого как включается плафон в салоне, у меня только гогда дверь открываешь включается
Плафон в салоне
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться210.11.2009 22:50
у меня было также,пока я не выкрутил лампочку в салоне..надоело..ток раздражает..в темноте как-то спокойнее..когда у нас был стратус,то там можно было просто до упора в сторону уменьшения яркости покрутить,потом щелк и лампочка выключается(((жалко что здесь такого нет(((
Поделиться310.11.2009 22:52
у меня именно так и включается и выключается свет.
покрутив левый рычажок
Поделиться410.11.2009 22:55
очень удобно,знаю..но у меня такого к сожалению нет,но я уже привык)))
Поделиться510.11.2009 23:02
у мня на первом неоне ручка крутится потом щелчек потом ничего не происходит только ручка в другом месте
Поделиться610.11.2009 23:04
я ее кстати разбирал, осмотрел и в заклучении сделал вывод что она не может отключать или включать подсветку. (может зависит от комплектации.
А сколько раз я палился с этим светом, не пересчесть и еще как на зло спикир пищит.
Поделиться710.11.2009 23:47
у меня именно так и включается и выключается свет.покрутив левый рычажок
да и у меня тоже, плюс на зеркале 2 лампочки, вкл и выкл находящимися возле них кнопочками)))
Поделиться810.11.2009 23:52
аналогично. рычажком регулировки подсветки салонной до упора и обратно.
тока когда дверь открываешь её ничем не погасить)) и когда ключ из зажигания вытаскиваешь свет загорается.
Поделиться910.11.2009 23:58
спасибо, но хотелось бы услышать кого нибудь и на первом неоне,
У меня вдруг появилась идея но незнаю как ее закончить, у меня на сигнализации есть один не используемый канал, и я решил задействовать его на включение подсветки в салоне,... просто кнопку дополнительную не хочется делать
Поделиться1011.11.2009 00:24
У меня тоже включается рычагом включения ближнего света,загорается плафон и 2 лампочки на зеркале заднего вида, чтобы не палится когда двери открываешь, открул кнопки которые на стойке и между контактами(папой-мамой) на папу по куску от пакета накрутил чтоб контакта не было!Но в таком случает может наверно сигналка не срабатывает когда дверь открываешь я не пробывал!
Поделиться1111.11.2009 22:58
Tanas,
тот который на уровне коменок или тем который поворотники включает
Поделиться1211.11.2009 22:59
jr.Bush, который на поворотниках. а что за рычаг на уровне коленей?
Поделиться1311.11.2009 23:20
warwar, вам на вторых неонах такой рычаг не дан, почти как на коене.
он слева под рулем, вытягивается в два положения первое габариты второе свет и крутится регулируя яркость приборной панели.
Отредактировано jr.Bush (11.11.2009 23:21)
Поделиться1411.11.2009 23:51
Да именно этот рычаг!
Поделиться1512.11.2009 00:10
jr.Bush, ясно)))ну извини))
Поделиться1621.08.2010 22:27
Доброго времени суток, у меня не Включается и не Выключается салонный свет, включается только тогда, когда кулаком по плафону. Кто что может подсказать.
Поделиться1721.08.2010 22:54
проверь контакты в плафоне
Поделиться1827.08.2010 12:54
Всем привет, я тоже хочу чтобы у меня был свет в салоне)))) Поэтому скажите, пожалуйста, что там за лампа должна устанавливаться, а то её у меня при покупке не было.
Поделиться1927.08.2010 14:20
обычная безцокольная..как и в третьем стопаке на багажнике или в фонарях заднего хода...для эффекту, можешь купить безцокольный диод (тока чтоб там мин.5 диодиков было на шишке )) ) и будет синюшный свет
Поделиться2027.08.2010 14:23
О-о-о, спасибо, у меня как раз третий стоп сигнал перегорел)), пойду сразу две штуки куплю, будет теперь свет и красота
Поделиться2127.08.2010 15:07
бери где диодиков больше натыкано...ярче светить будет)
Поделиться2219.11.2010 09:56
Не могу понять как вынуть лампочки подсветки из зеркала заднего вида.
Поделиться2319.11.2010 10:24
сымаешь стекляшки и вынимаешь лампочки, тянешь их на себя
Поделиться2419.11.2010 11:40
Ну про стекляшку я понял, а вот подцепить их толком, чтобы на себя потянуть не смог. Значит нужно сильнее хватать
Попробую.
