Доброго всем!
Заехал на шиномонтаж, пока машина стояла на домкрате осмотрел днище.
И обнаружил саморез! с нижней стороны бака (
Что делать? Забить на это нельзя! Обмазать ебаксидкой и завернуть до конца?
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Саморез с низу бензобака (
Доброго всем!
сделай фото потом скажу что делать.
Ок. Завтра залью.
Почистить место самореза не выкручивая его диаметром 3-5 см наждачкой , холодной сваркой замазать тонким слоем и нанести бинт. Когда засохнет срезать лишний бинт и тонким слоем холодной сварки повторно нанести слой. Слой до 1 мм -( 0.4 - 0.7)
Если правильно понял, нужно укрепить ебоксидкой (холодной сваркой) болт с внешней стороны бака, а после срезать.
Резать полотном? Еще ни разу такое не проделывал.
Вопрос по слэнгу: "бинт"? Если армирование, то что за материал?
Отредактировано aries (13.05.2013 20:23)
Резать ничего не надо. Холодная сварка - колбаска, продаётся в автомагах, бинт в аптеке. Когда бак начинает теч , в дырочку вворачивается саморез, а холодной сваркой фиксируется. Чем тоньше слой и их штуки 3 тем прочнее блямба.
Саморез в бензобаке или где? В смысле если его выкрутить побежит бенз или нет?
Обновил картинку - саморез в кружке. С низу торчит. Видать схватил пока ползал в деревне.
Выкручивать не пробовал. Бензин не течет, по крайней мере вокруг сухо и на асфальте тож.
Похоже как недели полторы он в баке.
Если отсчитать этот срок назад, то было следующее:
- стало при разгоне слегка попахивать бензином
- через день P0440, еще через день плюс P0441
Нашел соскочившую трубку от "не знаю чего" до кожуха где стоит воздушный фильтр.
(да да, книгу по неонам заказал в Е5 и впредь буду яснее выражаться
Ошибку сбросил снятием клемм а акб. Чек как неделю не горит.
Отредактировано aries (14.05.2013 20:10)
Закрутить до конца и изолентой заклеить
Конечно если по нормальному...выкручивать и паять дыру
Ошибки это по простому "утечка из вентиляции бензобака" так же горят\не горят, забил ))
Залепить бублегумом
Попробую узнать про компаунд, которым заливают у нас приборы.
В меру эластичный, липнет почти ко всему и кажется маслобензостойкий.
Если так, то буду клянчить, обмажу и заверну до упора.
компаунд НЕбензостойкий! А вот тн жидкая сварка подойдет (как пластилин, в автомагазинах продается)
Компаунды разные бывают. Там где наши приборы стоят и масло и керосин и растворители, все вперемешку.
Так в баке где бенз или в рёбрах бака. Возим чуть крутани туда сюда, пойдёт бенз или нет, предварительно найди 10- 20мм саморез с плоской не потайной головкой тогл же диаметра , что вкручен. Из паронита по головке выреж прокладку и когда в баке останется бенза с гулькин хос поменяй саморезы, а дальше как я написал ранее. Бенз сочиться не должен.
