[взломанный сайт] Комплектовались ли неоны 02 г.в. 03 модельного штамповкой 14 радиуса? Насколько нежелательно ездить на 14радиусе, если изначально производитель устанавливает диски 15 радиуса?
14 радиус?
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться210.11.2009 22:27
у меня 2001 год,по сути такой же как и 02..у меня на двери написано 185\65 R14 и 185\60 R15,так что можно как 14,так и 15..вопрос в том где ты ездишь..клиренс меняется,управление немного сложнее на более высокой и широкой резине..мягкость..возможность поставить больше резины..расход топлива думаю будет на 14 меньше..например у меня стоит 195\65 15 и вроде норм,хотя иногда бампером цепляю бордюры..на 14 будет еще ниже..так что кому что нравится,но можно и 14 и 15
Поделиться310.11.2009 22:34
высота клиренса как и маневреность зависит не только от радиуса диска но и от параметра покрышки к примеру у меня 15 радиус 195\50 гораздо ниже около 2см. чем 14радиус на покрышках 185\70
Поделиться410.11.2009 22:38
у меня штатные, штампованные 14
Поделиться510.11.2009 22:45
на прошлой встрече я посмотрел у тебя и у меня..разница существенная..у меня еще чуть-чуть и будет касаться опоры амморта,а у тебя там в запасе еще сантиметра 3...)))зато у тебя нагрузка на коробку меньше-ведь колесо-то по диаметру меньше,значит и крутить его проще,логично?)))
Поделиться610.11.2009 22:49
если с этой стороны смотреть то правильно, но очень плохо на высоких скоростях обороты больше становятся.
и еще не видно было но нижняя тяга заднего колеса у меня находится в 2-3мм. от борта покрышки.
Поделиться710.11.2009 22:53
ну смотря где ты ездишь..я в городе больше 100 ну МАКСИМУМ 120км\час не езжу,так что это не те скорости..если конечно каждый день по трассе со скоростью 160-180,тогда может да,там нагрузка будет больше))))
Поделиться810.11.2009 22:55
частенько приходится
Поделиться910.11.2009 22:55
Да, комплектовались
О какой нежелательности можно говорить, если речь идёт о штатном размере дисков для машины? Размер штатных дисков 14 радиуса 5,5/14/5*100/ET40/D57,1. Штатный размер резины для них 185/65/R14
Клиренс, как правильно написал jr.Bush, зависит от сочетания размеров диска и резины.
Например у меня стоит зима 185/70/R14, лето 195/60/R15. И те и те колёса имеют абсолютно одинаковый размер, на 9,5 мм выше штатного.
Поделиться1010.11.2009 22:57
к слову могу сказать отсечка срабатывает гдето на 195-198 на моих колесах
Поделиться1110.11.2009 22:59
хотя колеса расчитаны на 190км
, блин тока щас вспомнил
Поделиться1210.11.2009 23:00
а какие у тебя колеса???
Поделиться1310.11.2009 23:17
R15 195\50
Поделиться1410.11.2009 23:21
jr.Bush, ну у тя еще запаса скок)))я всё думаю как бы 205\65 попытаться впихнуть..но эт вряд ли))) зато было бы мягко))
Поделиться1511.11.2009 09:07
АХА, все понял
)), спасибо вам всем.
Тогда еще вопрос, какого производителя резины выбрать, а то их много но не знаю кого предпочесть так сказать.
Поделиться1611.11.2009 09:13
тут сколько людей столько и мнений)) я пользуюсь зима-бриджстоун ws60 blizzak, на лето буду брать континенталь контипремиум конктакт
Поделиться1711.11.2009 09:19
Речь, как я понял, о зиме. Лучше Nokian Hakkapeliitta ничего нет. Единственный минус - цена. Если по бюджетнее, то очень рекомендую Gislaved NordFrost. Сейчас мнений тут куча будет, но я однозначно за шипы (пробовал и то и то).
Поделиться1811.11.2009 09:52
Отлично, с зимой понятно, а на лето есть какие рекомендации.
На зиму вроде как пока еще резина есть, хотя я в этом уже не уверен
), но "летняя" которая оказалась всесезонкой просто лысая.
Поделиться1911.11.2009 10:08
У меня сейчас Continental PremiumContact 2, очень доволен.
Поделиться2011.11.2009 10:38
Поделиться2111.11.2009 10:41
А подскажи какой именно НОРДФРОСТ, или тут уже не принципиально, главное что бы НОРДФРОСТ был ?
Поделиться2211.11.2009 11:48
Я ездил на NordFrost 3. И вообще о нём очень хорошие отзывы везде были. По тестам "За рулём" он только Nokian проирывал немного. Сейчас появился NordFrost 5. Не пробовал, но не думаю , что он хуже.
Поделиться2312.11.2009 00:56
Не сейчас, а пару лет назад он появился)
Поделиться2412.11.2009 01:07
я тоже остался очень доволен этой резиной. из таких сугробов выбирался...
Поделиться2512.11.2009 01:58
майк,не буду разводить дискуссию на тему шипы или не шипы....просто выскажу свое мнение..по-моему шипы-это хорошо для зимы,но в городе (напр. в Москве) вполне достаточно и нешипованной резины,так как ситуаций когда асфальт реально обледенелый не так много,они сток цензурачут на дорогу химии,что льду просто не оставляют шансов..а вот если выезжаешь за город или ездишь там,где почти не чистят дорогу-да,там шипы очень кстати..
Поделиться2612.11.2009 08:22
чистят дорогу-не чистят дорогу. зачем там шипы??.на снегу только протектор решает. шипы нужны для ледяной корочки. по большому счёту по утрам или по вечерам.когда интенсивное движение кончается,и начинает прихватывать лужицы.
и конечно же они очень нужны весной. солнце днём,и морозы ночью. по утрам гололёд.
Поделиться2712.11.2009 09:52
Большую часть времени с нашими зимами по городу шипы не нужны, согласен, но всё же...
Пару примеров приведу, зачем шипы в городе.
1. При мне несколько утром в пробке на Строгинском мосту в горку машины без шипов с места тронуться не могли, а некоторые вообще назад откатывались, а на съезде с Волгоградки на ТТК в сторону ш. Энтузиастов (там довольно крутой поворот с горкой, кто ездил - знает) я лично два раза без шипов чуть в борт эстакады не влетел.
2. На магистралях, например на МКАДе после снегопадов под снежными "дорожками", которые между полосами образуются, почти всегда лёд и при перестроениях шипы дорогу всё равно отлично держат, а например нешипованная Yokohama - нет.
Я, попробовав и то и то, в результате однозначно остановился на шипах, тем более что минусов у шипов, кроме дополнительного шума, нет никаких. Моё личное мнение
, многие без шипов катаются. Некоторые вообще на всесезонке - и ничего.
Поделиться2812.11.2009 10:11
а шипы по обычному асфальту как на коньках по льду)) вообще эта тема бесконечная)) каждый для себя решает сам, что ему нужно.
а на счет резины..3-я зима пойдет нешипованной Bridgestone Blizzak WS60..только хорошие впечатления..и по тестам авторевю в топе среди нешипованных (на момент покупки 2 зимы назад) . В этом сезоне новую модель представили) .
Поделиться2912.11.2009 11:00
ИМХО шипы нужны пару раз в году, но как раз эти пару раз и окупаются.
Поделиться3012.11.2009 21:34
+1000)) золотые слова
| Интернет- ресурс с полезностями для авто со нехилыми скидками | Разное | 25.10.2011 |
| размеры штатных снежинок на неон | Шины и диски | 06.10.2013 |
| 0-100км\ч за сколько | Разное | 27.07.2012 |
| Как улучшить сцепление колес с дорогой (SRT-4) | Шины и диски | 08.12.2012 |
| Разговоры о дисках (DIA, PCD, ET, J, D) | Шины и диски | 02.12.2019 |
