Всем снова привет Христос воскрес!!
Решил сегодня покататься на Неончике, заправился и вперед, но... Внезапно в салоне запахло паленой резиной или пластмассой, остановились. Из-под правого переднего колеса валит дым, достали огнетушитель, залили всё порошком - колесо горячее как печка, до колпака не дотронуться. Попытались отковырнуть колпак подручными средствами - не получилось
Подождали пока колесо не остынет, полили сверху водой и не спеша поехали домой.
Вопрос: "Что это было? О___О"
P.S. Чет стремно теперь за руль садиться... Как не допустить повторения?
Спасибо.
ОМГ чуть не сгорел! ("_")
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться105.05.2013 17:17
Поделиться205.05.2013 17:23
ну я бы предположил что возможно заклинил суппорт,колодки терлись,терлись,диск расколился,вот и дым с запахом гари..что там еще может так разогреться,даже не представляю
Поделиться305.05.2013 17:29
Нужно разбирать? Просто мне стремно рили - вдруг снова такая беда...
Завтра буду на СТО и попрошу чтобы глянули че как
Поделиться405.05.2013 18:07
Нужно разбирать?
ну а как еще выяснить в чем проблема? конечно разбирать,минимум снять колесо и смотреть что к чему
Поделиться505.05.2013 19:13
сталкивался с такой хренью на другой машине.заклинило суппорт. еле с переезда уехал. тогда я просто открутил прокачку тормозную на суппорте и снял давление. снова закрутил и уехал.но суппорт поменял дома
Поделиться605.05.2013 19:19
Вскрытие покажет. Но скорее всего иль суппорт встрял иль шланг тормозной стал ниппелем работать. Ваще надо сначала разобрать, а потом за писмена хвататься.
Поделиться706.05.2013 15:01
была похожая ситуация - начал подклинивать суппорт. после остановки со 100кмч до 0 из-за колеса конкретно дым валил
Поделиться806.05.2013 15:30
Кстати говоря, вспомнил видел на YouTube, как у чувака проклинило оба тормоза спереди. Типа драг какой-то снимали в штатах.
Ну это так, к слову
Поделиться906.05.2013 19:46
КАК вариант перетянутый подшибник.Личный опыт.
Поделиться1006.05.2013 20:33
да тоже было такое.ехал на буксире ДРУГИХ вариантов не было да еще и дорога была на ремонте через каждые 15 километров от частого притормаживания перегрелся тормозной диск. смазка из подщибника вытекла на диск и загорелось колесо .вышли песком засыпали подождали пока остыл и поехали дальше.конечно потом подшибник поменяли.
Поделиться1106.05.2013 20:52
Вернулся с СТО... Заклинило колодки, с помощью вэдэшки все разобрали. Выяснилось, что расслоился тормозной шланг, надо менять.
