я уже 6й год катаюсь на неоне с двс 420H, есть сверху наклейка с маркировкой, а так же гравировка на голове двигателя.
Все возможные варианты двигателей на Неон!
Сообщений 31 страница 44 из 44
Поделиться3201.10.2013 15:25
gapzheg, Не знаю на чём Вы катаетесь, не было никогда Неонов с 420 двигателем. Неоновский двигатель похож на 420, но только внешне.
Поделиться3301.10.2013 15:30
Может 420А? Там скорее всего просто крышка от него, а двигатель сам ECC.
У 420A двигателя голова перевернута (впуск сзади). Инфа - вики
. Versions (420A) used in the Dodge-designed chassis, such as the Dodge Avenger and Mitsubishi Eclipse, have the intake ports facing the rear of the vehicle. Most other specifications are identical, however, and even some head components (such as the valve cover) are compatible.
Отредактировано Likoms (01.10.2013 15:31)
Поделиться3401.10.2013 19:56
Так в итоге 420а устанавливался на неоны или нет?
Поделиться3503.10.2013 00:47
Ipkes, Нет.
Поделиться3603.10.2013 14:56
Блин, а от чего эти движки тогда?
Поделиться3703.10.2013 17:21
Ipkes, 420 - Митсубиши чисто движок. Галанты всякие, Эклипсы.
Поделиться3817.01.2014 03:27
Интересно, у меня тоже маркировка 420Н...... Причём в паспорте прописан он же....
Отредактировано Dex (17.01.2014 03:29)
Поделиться3908.09.2014 21:27
Парни, поставил мотор с разборки, как определить его маркировку? с виду вроде такой - же, единственное отличие - это клапанная крышка. а вот заводится на старой проводке и датчиками - он отказывается? что посоветуете.... оч нужна помощь!
Поделиться4008.09.2014 23:28
Vetal032, искра есть? Стартер крутит? насос качает? Если нет искры - попробуй поставить датчик распреда и сам магнит на распред со старого двигла.
Отредактировано Samiel19 (08.09.2014 23:30)
Поделиться4111.09.2014 22:56
Стартер крутит, искры нет. свечи сухие, по ходу форсунки молчат.... Возможно что датчик положения коленвала не работает????? Будет ли это на искру влиять?
Поделиться4212.09.2014 11:30
Vetal032, будет если такая проблема с датчиком распреда, у меня когда датчик стоял на 2000 с 2003 то же самое было. Сними датчик вообще, должен завестись. У меня завелся.
Отредактировано Samiel19 (12.09.2014 11:31)
Поделиться4312.09.2014 14:44
Vetal032, Samiel19, ребят, тема не об этом. Создайте новую тему и обсуждайте там.
Поделиться4425.04.2021 16:57
mike,
ECB 95г. на ECH 2003+ г.? НЕТ. (Имеется ввиду просто взять и поменять - нет. А так в принципе нет ничего невозможного, но очень большие переделки.)
Добрый вечер. У меня похожая ситуация. У меня до рестайл с ДРВ рядом масленной фильтром. Заказал движок, отправили с рестайлом ДРВ возле маховика. Теперь как быть? Какие переделки нужны?
| Двигатели 2.0(133) и 2.0(152) | Основной | 16.10.2015 |
| как визуально определить какой двигатель стоит на неоне 2000 года | Основной | 06.11.2012 |
| какой тип двигателя | Основной | 23.05.2011 |
| Подскажите! Про неон купэ. | Другое | 18.12.2009 |
| Какой двигатель установлен | Курилка | 25.03.2013 |
