Так уш случилось что ушла педалька в пол тормозная, жидкость на уровне, протечек нет, но тормозит только одно левое колесо, при выключеном зажигании можно накачать, но стоит завезтись как педаль сразу уходит легко, пробовал прокачивать, помогает лишь на пару раз затормозить, на сервисе сказали что 90% умер главный тормозной, вскоре увидел что лампочка brake загорелась и под задним правым колесом лужа тормозухи, снял колесо, снял барабан все сухо, а диск весь сырой, и не только диск но и стойка вместе у пружиной,и шланг весь сырой, заказал тормозной шланг(не китайский) считаю что на тормозах экономить лучше не стоит, вот на днях должен придти. Но ! раньше то небыло лужи и тем не менее педалька уходила в пол и лампочка не горела, теперь вот гадаю либо менять и главный и шланг или только шланг.
Подскажите плиз как умирает главный тормозной цилиндр на наших неошках чтобы определить точную причину !
Отредактировано Shtopor33rus (23.04.2013 14:42)
