Кто нибудь менял себе именно сам ролик механизма натяжения приводного ремня? по каталогу не идет отдельной запчастью,только в комплекте со всем механизмом. Пластиковый ролик , 19*70 мм. Поделитесь инфой,крайне необходим! 1b3as46c11d283737
Ролик агрегатного ремня
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться207.11.2009 12:18
Aлексей [AlekS] Попов, люди ставили от шевроле-нива.стоимость 300 рублей вроде. только аккуратно,болт не загуби.он конусный. нелегко такой же достать будет
Поделиться307.11.2009 12:44
я ставил себе 2 недели назад от шевроле нивы. он немного шире но встает нормально как родной.
покупал в Руси за 280 рублей.
PILENGA PT-P 1523.
пробег на данный момент около 3500 тыр км, после замены, не свистит и не гудит
Поделиться407.11.2009 14:03
Господа,спасибо за оперативность! [взломанный сайт] машина разобрана, оригинальный ролик почти умер. Купил шевовский. Похоже,требуется тюнинг - чуть обточить по ширине
, не влазит на ось - мешает край плиты, на котором сидит механизм натяжения.
Поделиться507.11.2009 14:11
Aлексей [AlekS] Попов, обычно не точат. так садится. он помоему на 3-4 мм только шире. ну так сказали. шайбу не проще воткнуть?
Поделиться607.11.2009 15:23
при прочих одинаковых размерах получилось около 6-7 мм по ширине личних. сточили 1 мм, влез со свистом!
Поделиться707.11.2009 16:34
я не обтачивал.
там влезет туго, согласен.
но найти угол надо и все влезло
мучался не более 2-х минут
Поделиться807.11.2009 23:52
Я вас правильно поняр! Речь о грм идет?
Поделиться908.11.2009 13:30
нет. речь идет о ролике приводного ремня
Поделиться1008.11.2009 14:09
На машину 2001 года тоже можно приспасобить?
Поделиться1209.11.2009 01:00
Парни, а можно по подробнее, как меняли(по этапно). Сегодня услышал не кайфовый звук, думаю этот ролик и есть. Заранее спасссииибо!!!
Поделиться1309.11.2009 19:03
Замена будет связана со съемом 1)насоса гур 2)правой осевой подушки двигателя, двух правых(верх и низ) гасителей крутящего момента(так в книге их обозвали) 3)ручейкового шкива. Затем нужно вывесить мотор в положение, чтобы было удобно снять силуминовую плиту,закрывающую ГРМ в верхней части торца двигла. На этой плите и находится механизм натяжения, с которого нужно будет свинтить ролик. Вроде в кратце так
Поделиться1409.11.2009 19:21
Aлексей [AlekS] Попов, ты чему блин учишь то?))) он тебя про ролик приводной спросил. который на натяжителе ремня ГУР и конедя
Поделиться1509.11.2009 20:37
Может он этот ролик от Нивы на натяжитель ГРМ ставил, потому и точить пришлось??? Если так, то вот к чему приводят неправильные формулировки... Aлексей [AlekS] Попов в первом своём посте спросил именно про
Попов]ролик механизма натяжения приводного ремня
, ты и Eldyablo посоветовали ему ролик от Нивы, который действительно некоторые ставят вместо "родного", а он, похоже, имел в виду ролик натяжителя ГРМ... "Колхозники", блин...))))
Поделиться1609.11.2009 20:45
Естественно я спрросил про ролик натяжителя ГУР и кондица. Думаю все намного проще. Ладно полезу сам погляжу и прикину.
Поделиться1709.11.2009 20:54
mike, тему прочти.точнее название. помоему там однозначно указано про что спросил топикстартер))) если только по ходу дела он не передумал.
slavvva novgorod, да конечно всё просто там. заглянешь,сам всё увидишь. единственная трудность будет-так закисшие элементы открутить.
Поделиться1809.11.2009 21:10
Это да, согласен. Осталось выяснить, что он имел в виду))) Алексей, ты куда ролик от Нивы поставил?
Поделиться1909.11.2009 21:42
да.мне тоже интересно куда он его поставил))))
Поделиться2009.11.2009 21:48
Вот прикол то будет. !!!
Поделиться2109.11.2009 22:11
его никак не поставишь вместо ролика натяжителя ремня ГРМ
Поделиться2210.11.2009 00:45
А что можно поставить в место толика натяжителя ГРМ? У меня машина 2001г. Там вроде как гидравлический ролики идет! Можно что ни будь за колхозить?
Поделиться2310.11.2009 10:18
Господа!
)) Ролик от шеви нивы был спрошен именно на замену ролика приводного ремня
)) ставить пластик наместо металлического широкого ГРМ ролика был бы всем колхозам колхоз
2warwar: насколько при разборе я понял сотоварищи, добраться до натяжного механизма ПРИВОДНОГО ремня можно только полным расфигачиванием всех опор, в противном случае я не представляю,как можно подобраться к тому самому коническому болту под ключ-звезду! (Может мой авто оттюнили инопланетяне?)
2Денис: гидравлический там только сам натяжитель ГРМ(нада смотреть по вину), а ролик самый что ни на есть прозаический, код 28260 по Febi(у меня)
Поделиться2410.11.2009 11:26
Денис, ролики какие только вскрытие показывает. точнее натяжитель. я покупал просто ролик. без кронштейна. правда как оказалось зря я это купил. всё там было свежее. поменяно. но ролик был куплен тот который надо. ))) ну когда добрался-то ремень я есстессна поменял. так как тот сервисмены угробили(уронили кусочек пластика под кожух и он был изорван местам)
Aлексей [AlekS] Попов, насколько я помню человек сменивший ролик не делал таких операций.
Поделиться2510.11.2009 20:03
Так что предлогаете сначало разобрать потом заказывать? Бред какой то! Машина столько времени стоять будет! Мне кажется если в мануале написано что там гидравлический то там гидравлический!
Поделиться2610.11.2009 20:07
Денис, в мануале указано про три вида натяжителя. там не указано какой именно. и про гидравлику написано,что может быть она,но может оказаться и механика. ролик можно заказать отдельно.без кронштейна. если окажется гидравлика,то просто сжать её. не забудь только что сжимать надо очччень медленно. наверное минуты 4-5 уйдёт на сжатие. чтобы не повредить манжеты находящиеся там. любите вы словечко бред. все млин такие вумные что трандец.
ты разбирал уже этот узел?
Поделиться2710.11.2009 21:24
Нет еще! Давай надитожим, покупается только один толик! Без всяких кронштейно! Ты за сколько его брал! А то в экзисте цены кусаются!
Поделиться2810.11.2009 21:44
Денис, за 4 с чем то)))))нашёл чек.3890
Поделиться2910.11.2009 23:04
В мануале написано, что на 2001г. ставились ДВА типа натяжителей. И гидравлический и механический. Могу ещё по ВИНУ посмотреть, но даст ли это 100% - неизвестно. Сейчас попробую тему завести по этому поводу, если люди откликнутся - появится некая статистика и всё станет ясно.
Поделиться3010.11.2009 23:08
Родной гидравлический натяжитель (04667283) стоит на Экзисте 5 241,81р., а тоже родной механический с кронштейном (04884 320AA) 3 383,11р.
| Замена ролика натяжителя приводного ремня! | Основной | 17.12.2014 |
| Странный звук в районе ремня | Основной | 10.09.2011 |
| кто в законах силён | Законодательство | 23.09.2015 |
