У меня нет абс и никада небыло, на автору все указывают наличие этой функции, а у кого все же она есть, уважаемые неоноводы????
ABS
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться206.11.2009 14:38
это опрос типа? у меня есть))
Поделиться306.11.2009 15:08
у меня нет)
Поделиться406.11.2009 16:03
у меня нет и не было..даже и не хочется
Поделиться506.11.2009 18:17
аналогично))
Поделиться606.11.2009 19:03
у меня нет...но очень хочется... не умею я постаринке работать ногой... в экстрималных ситуациях бью по педили тормоза... рефлекс и все... машина все время юзом идет... но рулем работаю нормально
))и главное вовремя отпустить тормоз
Поделиться706.11.2009 20:30
А у меня незнаю!!!
что ето абс или нечто другое но работает так: нажимаеш на педаль тормоза сильнее сильнее ещё сильнее! колеса почти в блокировку и тут
педаль проваливается с достаточно ощутимым щелчкомкоторый слышат даже посажиры! и всё начинается заного и так до полика 3 или 4 щелчка мне сказали что ето не АБС хотя у полика тормозит достаточно эфективно и без блокировки колёс. что это незнаю
Поделиться806.11.2009 21:51
У меня тоже нету))))
Поделиться906.11.2009 22:57
Ну вот, полегчало!
Поделиться1006.11.2009 23:27
на желтом был на этом тоже есть.
когда в пол тормозишь машина не юзом тормозит
Поделиться1124.11.2009 16:25
слышала,что под капотом долженн стоять блокАБС...как это выглядит?может покажет кто?когда покупала неошу,сказали,что есть, а как можно это проверить без экстренного торможения на скользкой поверхности(на предыдущей так абс срабатывал)?
я вообще-то плавненько торможу всегда и пока не очень хочу эксперементировать....
Поделиться1224.11.2009 16:47
Letty, не факт что есть. на доске приборной загорается какой нть неизвестный тебе значок? можешь на станции сервисной спросить. они глянут на диски,и скажут.там при наличии АБС будут датчики скорости стоять на каждое колесо.
Поделиться1324.11.2009 17:20
у меня нет ABS но один передний шруз с датчиком в виде звездочки без электронной половинки, без проводов одним словом.
И на приборной панели постоянно горел ABS пока лампочку не вытащил, слышал что можно эту лампочку через комп отключить.
Поделиться1424.11.2009 18:10
спасиб..значков нет, это и смутило больше всего..по идее ведь он должен гореть(при наличии его же)когда тестится..
а на любой сервис можно ехать или на специализированный по неонам?и где такой в Питере есть(и есть ли вообще)?
сомневаюсь, что кто-то на моём неоше с этим заморачивался...
Поделиться1524.11.2009 18:14
слышал что можно эту лампочку через комп отключить.сомневаюсь, что кто-то на моём неоше с этим заморачивался...
я имею ввиду, если абс не иправин и лампочка, постоянно горит, что и символизирует неисправность абс, то эту лампу можно отключить так же как и лампочку сработавших подушек безопастности.
Поделиться1624.11.2009 18:15
Letty, да не обязательно по неонам.просто у автомобилистов поспрашивай рекомендации насчёт мастеров.
Поделиться1724.11.2009 18:16
поняла=))спасибо_))
| ABS + Trac Off + Brake | #Ошибки Check Engine | 14.01.2013 |
| Датчик ABS | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.03.2011 |
| Постоянно горят лампочки abs и track of | Основной | 21.08.2013 |
| Что творится с ABS ? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.02.2015 |
