При включении левого поворота, с ним срабатывает правый. Посмотрел массу в багажнике в раионе фар, враде нормально, глянул разъемы, проблема не ушла. Подскажите, кто сталкивался и где еще стоит посмотреть, а то не хочется лазить по всей проводке.
Указатели поворотов.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться207.04.2013 20:28
подрулевой тут не при чем?
Поделиться307.04.2013 20:53
Думаю нет... Проблема где-то на виду, только надо догадаться. 100% где-то плохая масса, только не пойму где.
Поделиться407.04.2013 22:09
У меня было так: включаешь любой поворот--срабатывает как аварийка. Поехал к электрику,он снял кожух, где включатель аварийки, и что то там с проводами пошаманил и все стало работать. Если разбираешься посмотри.
Поделиться507.04.2013 22:32
Спасибо, землячок! А что там может быть не так, проводка там вроде без движения и среда не агрессивная.. К тому же проблема вылезла внезапно после выезда с парковки, т.е. перед парковкой поставил машину и все работало нормально, на другой день завелся и сразу всплыла проблема. Может сырость или черт его знает.. За пять лет езды на этой мащине проблем с электрикой не возникало.
Поделиться608.04.2013 00:40
ZAXAR, есть вероятность что не приходит минус к реле поворотов, проверь это!
Поделиться709.02.2014 16:41
Опять эта проблема. Да еще не горят все три стопака. Это взаимосвязано?...
