Здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста! У меня Додж Неон 2, 2002 г.в., столкнулся с проблемой произвольным открыванием и закрыванием дверей! Отключил дополнительную сигнализацию думал, что в ней проблема, но не тут-то было! Все равно одно и тоже! Помогите! Может кто сталкивался с такой проблемой???!!! Куда лезть, что делать???
Самопроизвольное открытие и закрытие дверей.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться202.04.2013 23:28
Ха, та же проблема. Здесь моя тема. Решить пока не могу.
Отредактировано bart100 (02.04.2013 23:30)
Поделиться302.04.2013 23:33
Ну да, только у меня на ходу то откроет, то закроет. Могу стоять, а она просто будет открывать и закрывать! потом перестанет! через час или раньше опять начнет! Вообщем живет своей жизнью!
Поделиться402.04.2013 23:53
Аналогично. На ходу то же щелкает замками задними. Электрик говорит это может быть блок управления ЦЗ.
Отредактировано bart100 (02.04.2013 23:55)
Поделиться503.04.2013 02:15
Концевик может глючить. У меня так было. Показывал, что дверь открыта и на ходу открывал/закрывал их.
Решилась проблема сама собой.
Поделиться603.04.2013 08:30
Проблема в том что как раз концевиков у меня нет, ни на дверях ни на кузове! Думал что концевики так как показывал что открыта дверь! Но их нет!
Поделиться703.04.2013 08:42
посмотри проводку в переходе к дверям (резиновая гофра) бывает там переламывается и замыкает
Поделиться803.04.2013 09:23
Тема классно озвучина. Я подумал нефига себе автоматика - дверями на ходу хлопает машина как слон ушами. Это ж блокировка дверей. Если провод обломался блокировка будет выделываться -что то делать, а что то нет, а когда проводок замыкает - хворь проходит. Скорей всего блок выпендривается или сигнал с водительской двери произвольно идёт на блок, то на закрытие то на открытие.
Поделиться903.04.2013 10:24
Ребят проблема решается просто.
настойте концевики дверей.
всех.
писал не один раз.
у меня так же было..
и не у меня одного.
либо попробуйте прозвонить их.. может им пришел конец.
в этом случае если не найдете оригинал, подходят от каких то жигулей)на время поиска оригинала хватит.
Поделиться1003.04.2013 20:00
Ребята, у меня не стоят концевики! как работает я не могу понять!
Поделиться1103.04.2013 20:16
Александр 123, а от чего же у тебя свет в салоне загорается интересно? что за неон такой индивидуальный, на все ставили а на твой забыли?
Поделиться1203.04.2013 20:25
Вот и я понять не могу! посмотрел все двери, кузов посмотрел! Нет хоть ты тресни! правда есть зуглушки резиновые! скиньте фотки где стоят концивики! Пожалуйста! замучился уже!
Поделиться1303.04.2013 20:25
Можно поставить так называемые евро ВАЗ 2115, только чуть обрезать их надо.
Поделиться1403.04.2013 20:27
У меня машин много было! и возникали проблемы с концивиками, но тут я в шоке когда их не нашел!
Поделиться1503.04.2013 20:41
Скиньте фотки где концивики стоят!
Поделиться1603.04.2013 21:06
Да их и без фото найти без проблем!
Дверь открываешь водительскую, с правой стороны на стойке ниже скобы замка, черная пластиковая кнопка.
Поделиться1803.04.2013 21:55
че то странно как то))) значит в замке концевики стоят.
Поделиться1903.04.2013 22:00
Так в задней может и нет. Проверь все концевики, на всех дверях. У меня при покупке машины задние просто были сняты и резинкой закрыты. А передние только водительские стояли.
Отредактировано bart100 (03.04.2013 22:02)
Поделиться2003.04.2013 23:10
по безопасности. должны, просто обязаны на всех дверях быть концевики..или же прошлый хозяине снял их и поставил заглушки.. значит вполне возможно что на массы провод болтающийся замыкает.
Поделиться2103.04.2013 23:16
Я именно об этом и говорю. Их тупо снял старый хозяин.
Поделиться2203.04.2013 23:19
Александр 123 дверь открываешь, свет в салоне загорается, значит концевик стоит и так с каждой дверью. Если не загорается, значит или есть концевик, но он сломан или вовсе его нет. Как найти - по жгуту который идёт из салона в дверь. Правда надо снять облицовку двери. Проблема не стоит выеденного яйца.
Поделиться2304.04.2013 07:42
Проблема в том что и на передних дверях стоят заглушки! Но при этом любую дверь открываю свет загорается! Могут ли кинуивики стоять в замках? Как тогда быть? Что делать? А к стати к замку подходит 4 провода!
Поделиться2422.04.2013 09:55
Александр 123
Не знаю актуально еще или нет, я свою проблему решил. Заменил блок центрального замка. Теперь все работает штатно. Самостоятельно закрывается только при наборе скорости выше 20 км.
Поделиться2524.04.2013 19:52
Тоже свою проблему решил! На неон с 2002 г. ставят замки в которых находятся концевики! купил замок поменял и все ок!
