Так как поставил сигналку с автозапуском я не заморачивался как она заводится и работает на холодную! но вчера решил масло проверить и долить если что! так вот завожу я ее а она как за жужит. если стоять к машине лицом то с левой стороны типа ролик какойто! Не подскажите что бы это могло быть? на горячую жужания НЕТ!
Что то ЖУЖИТ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться201.11.2009 23:39
У меня та же хрень, жужит ролик натяжителя ремня кондея и ГУРа. Жужит не всегда утром на холоднуя и то не каждый день.
Поделиться302.11.2009 07:28
Где-то была такая же тема. У меня тоже самое.
Поделиться402.11.2009 09:42
Значит это ГУР! А не может что ни будь с генератором быть?
Поделиться502.11.2009 23:08
а она как за жужит
Соррь, как кто жужжит?
Поделиться602.11.2009 23:10
а она как за жужит
Блин, понял. Читать надо "а она как зажужжит". Все, нет надобности в ответе!
Поделиться703.11.2009 12:00
Скиньте приводной ремень на заглушенной машине!
Заведите авто, если шум исчезнет- значит это подшипник, скорее всего кондея, его можно выпресовать и подобрать в магазе по образцу.
Поделиться821.01.2010 15:54
Это жужит насос ГУРа! из-за холодного масла! у меня такая же фигня когда на улице больше -10 градусов, после минуты прогрева звук пропадает!
Поделиться921.01.2010 19:11
ГУР 80%, подшипники генера или кондея - по 9%
Ролик ГРМ (2%) не жужжит, если не убит совсем, да и не утихает при прогреве.
Можно не париться, вот если на прогретом будет жужжать постоянно, тогда бегом на ремонт.
Отредактировано Angel-2k (21.01.2010 19:12)
Поделиться1021.01.2010 21:57
к слову и у меня жужжжжит, при минус 20 одну две секунды.
| Срочно...что-то с подачей топлива_!!!! | Основной | 16.03.2010 |
| Новая проблема! | Основной | 17.04.2010 |
| Жидкость для ГУРа | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.12.2018 |
| Иногда не заводится | Основной | 29.06.2011 |
