Все привет! собрался поставить себе тормозные диски новые т.к старые плохо себя чувствуют, вот нашел в магазине MAPCO - очень дешево и сердито, вот хочу узнвть мож кто ставил????????????
чтоб небыло такой ситуации как с аммортами монро.....
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Тормозные диски MAPCO кто ставил, отзовитесь о качестве??????
http://ricambio.ru/vendors/171/
отзывы внизу.
Mega-ZZZ, по чем диск 1?
maks pain, по 700р с доставкой в туапсе, так по 650 получается, подозрительня
harley-0207, там про диски не слова не нашел, так то я читал, но у всех фирм производства разных деталей на разных заводах, поэтому неизвестно насколько отстойные будут диски несмотря на то что отстойные стойки и все прочее..
Mega-ZZZ, ужас как подозрительно!они не алюминиевые случаем?нет гарантии что они не лопнут при первом же торможении...я думаю что с тормозами шуток судьба не прощает...это не игрульки!
Отредактировано maks pain (10.03.2013 11:03)
Mega-ZZZ, старые совсем плохи?? проточить их уже не вариант?? они-то точно не из китайского пластилина..
Pashka, я тоже хотел проточить...но чет бабульки появились свободные я новые заказал..мне почему то кажетцо что мои ппц убитые особенно снутри))))как менять буду выложу фото если интересно
Mega-ZZZ, с торца диска должна быть выборка в одном месте, ДО НЕЁ СВОБОДНО МОЖНО ПРОТАЧИВАТЬ, после в утиль. Для успокоения души можешь проставки увеличивающие поставить на тормозные колодки ( поршенёк будет работать в комфортном режиме). Да протачивать нельзя если есть трещины на диске тормозном.
Pashka, один из старых хреновый, он постоянно сжирает колодки, причем не важно какой фирмы, я померял допуски у меня еще примерно 5 десятых миллиметра до критического износа по тех данным минимум износа 18.4 мм, у меня сейчас примерно 19 ровно ... а долно быть 20
про проточку советовался с мастерами - говорят вентилируемые диски не протачиваем..
а вот что скажите на счет ATE или TRW они по 1000руб уже:)
Отредактировано Mega-ZZZ (10.03.2013 13:36)
maks pain, дык и разница в 5 лет у машинок (твоя и M-ZZZ).
уже не раз слышал истории о гадком качестве поделок из китайского пластилина для тормозной системы (замена дисков параллельно с колодками, на мой взгляд, не вполне соответствует норме). поэтому свои чистил и протачивать отдавал (запас еще есть) +бонусные оригинальные, перепавшие от Василия, тоже прочистил и проточил, оставив в запас
Mega-ZZZ, протачиваются все диски, колодки сжирает не диск, а тормозной цилиндрик, он не отходит полностью, а оставляет в легком прижиме колодку. Виноваты - ГТЦ , трубки, шланги тормозные, тормозной цилиндрик работает на небольшой перекос. Замена тормозного диска не поможет. Если любишь гонять, диски должны быть нормальными, а не эрзац.
а может стачиваться внешняя сторона( ну та колодка, которая с внешней стороны) внутренняя которая вставляется в поршенек, она ровная, это может быть из за клина самого суппорта????
TRW брал подшипник ступицы передней, год ежжу при чем каждый день минимум 100 км в день пока полет нормальный.
ATE и TRW, так же как и Brembo вплотную занимаются изготовлением тормозных систем. А не покупают китай и упаковывают под другой маркой, как МАРСО. Так что первых трех можно смело брать. Lucas/TRW вообще очень долго были поставщиками деталей подвески для Audi-VW на производство. Главное на подделку не нарваться. Я на всех машинах старался Brembo ставить, и диски, и колодки, либо ATE. Еще из неплохих Ferodo, но опять же много подделок. Чуть хуже - Pilenga.
это может быть из-за пальцев и направляющих колодок.
Вот, на-вскидку номера: Bbp 5045 - 2штуки надо, Bbp 5654 - 1шт. Это на обе стороны комплект будет. Смазка в комплекте не идет, литолом набивать ненадо - закоксуется, я ставил с зеленой смазкой для трипоидов.
Отредактировано Angel-2k (11.03.2013 13:45)
Angel-2k, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +1
полностью все что я хотел мне рассказал...
Ну и славно. Тогда закрыто.
