Доброго всем времени суток, разломал свой ДАД, в результате недолгих поисков нашел датчик от волги. ![]()
стовится так же как наш, но разъем другой, где бы найти распиновку от нашего датчика?
MAP-sensor от волги сайбер, ищу распиновку
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться107.03.2013 14:36
Поделиться207.03.2013 16:27
в электросхемах факовских. Если в твоей машине не колхозили в проводке, то должны оставаться цветные провода, соответствующие цветам в схеме. Там уже по проводам (в схеме) поймешь, где земля и питание датчика и где сигнальный провод с него. Ну и прикинешь это все дело к своему разъему
Отредактировано Obana (07.03.2013 16:27)
Поделиться307.03.2013 20:05
DesertFox, Датчик данный не подходит на 2-х литровый Неон. Ставятся они все одинаково. Хоть от 5.7 двигателя. А показания дают разные.
Поделиться409.03.2013 23:12
в электросхемах факовских. Если в твоей машине не колхозили в проводке, то должны оставаться цветные провода, соответствующие цветам в схеме. Там уже по проводам (в схеме) поймешь, где земля и питание датчика и где сигнальный провод с него. Ну и прикинешь это все дело к своему разъему)
Спасибо, я плохо искал, схемку не нашел) прозвонил провода, нашел землю, +5 и сигнальный, поставил, вроде работает))
Ну, этот получается подходит... и странно что не должны подходить, сигнал то одинаковый - аналоговый, опять таки сигнал стандартный, может диапазон разный, или чувствительность..
п.с. не стоит чистить датчик абсолютного давления ватной палочкой))))
Отредактировано DesertFox (09.03.2013 23:51)
Поделиться512.03.2015 19:58
Ну и как датчик работает? Мой тоже умер, новый стоит 7к, хочу тоже от сайбера поставить. Что скажешь?
Поделиться612.03.2015 19:59
DesertFox, как датчик работает?
Поделиться712.03.2015 21:15
Да вроде норм работает, я тогда хотел обратно родной поставить, но как-то забил)
Сайберовский датчик покупал из наличия в магазине волг)) в мопаровской коробочке что то около 900 рублей.
Единственное, стал замечать потерю тяги на высоких оборотах (чувствуется что сильнее переть должна), но грешу еще на бензонасос, т.к. иногда едет отлично, а иногда неочень.
Поделиться813.03.2015 06:20
DesertFox, спасибо, и еще вопрос. Как расход и схему подключения, если я правильно понимаю у тебя раньше тоже с круглым штекером стоял.
Поделиться913.03.2015 09:41
Ничего не изменилось, расход остался такимже, едет также.
Схемы подключения как таковой и нету) я искал землю, опорное напряжение, и соотносил со схемой подключения сайберовского датчика найденой в интернете. Заработало с первого раза)
Я машину только на выходных смогу увидеть. Если терпит, схожу, посмотрю цвета проводов в субботу или воскресенье.
Поделиться1013.03.2015 09:43
DesertFox, и так очень помог, а то все пишут что не подходит, сегодня с хожу куплю От сайбера. Огромнейшее спасибо за пост.
Поделиться1113.03.2015 10:07
DesertFox, где нашел схему От сайбера?
Поделиться1213.03.2015 13:41
на форуме каком-то, теперь уже и не вспомню, ты не торопись, я лучше схожу завтра посмотрю, как я там припаялся.
Поделиться1313.03.2015 17:39
DesertFox, все я поменял, ошибок нет работает ровно. Так что все это чушь что они не взаимозаменяемые. Я очень рад огромнейшее DesertFox спасибо.
Поделиться1414.03.2015 10:05
Да особо незачто)
Не изменилось поведение мотора?
Поделиться1514.03.2015 15:46
DesertFox,я считаю стало даже чуть по лучше, работает чище. Разгон до ста как был 11.2 так и остался.
