Подскажите может кто знает или лежит снятый ,меня интересует диаметр и шаг резьбы.
Размер резьбы датчика давления масла
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться206.03.2013 23:19
Делается легко, выкручивается измеряется и ставится обратно.
Поделиться307.03.2013 04:05
спроси у фокс ин бокса у него новых полно)))
Поделиться407.03.2013 19:29
Спасибо
Щас спросим
Поделиться507.03.2013 20:49
блин валяется в машине новый...как бы измерить....
Поделиться607.03.2013 20:55
Можно линейкой прикинуть.
Штангеля нет ?
Поделиться708.03.2013 19:19
Там конусная резьба.
Поделиться808.03.2013 19:32
штангеля увы нет
Поделиться908.03.2013 20:57
3/8 NPT ???
17 мм наружная и 14 мм внутренняя шаг 1.4 мм
Это с забугорного форума информация ,я не владею английским а переводчику не совсем доверяю.
Может кто нибуть подтвердить эти цифры ?
Поделиться1008.03.2013 21:42
Вопрос, зачем и нафига знать шаг резьбы, от трактора есть желание поставить датчик. На москвиче так делал, но намного проще, выкрутил, измерил, заказал и нет проблем не мне не даже бабушке.
Поделиться1108.03.2013 22:07
Мне кажется он какой то переходник хочет выточить,чтоб манометр поставить в салон или датчик температуры,а может и то и другое одновременно.
Поделиться1209.03.2013 00:18
Вопрос конечно интересный, а ктож мешает крутануть да и резьбу померить резбометром. А ежели менять то правильная резьба с завода.
Поделиться1311.06.2016 20:22
Не все так просто как думает товарисч masiy, резьба там коническая (дюймовая) К1/4"х18 (тоесть 18 ниток на дюйм), думаю не у каждого такой резьбомер лежит в бардачке.
Поделиться1412.06.2016 01:03
Он может так и думал но это было три года назад.
Поделиться1514.06.2016 21:32
Ну да ,уж 3 года пролетело ,все давно стоит и работает.
| Датчик давления масла | Основной | 29.03.2016 |
| бюджетный датчик давления масла | Запчасти | 25.04.2020 |
