Первый неон. Как я поняла, для замены нужно снимать топливный бак..
Под сиденьем или в багажнике че смотреть не предлагайте - там ниче нет!
Итак, ситуация:
Машина стоит во дворе без движения с севшим аккумулятором. Надо насос сменить (уже куплен). Тащить в сервис некому(((
Вобщем, помогите кто чем может!
У кого происходил отказ топливного насоса? Как меняли?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться128.10.2009 16:41
Поделиться228.10.2009 17:16
Может получится и не снимая, если есть кому конечно ковыряться!По идее колесо снять заднее, на домкрате максимально высоко задрать, но щас в дождь неудобно будет!
Поделиться328.10.2009 17:23
Tanas, не пояснишь, что на фото. Странный фильтр, и шланги тоже.
Отредактировано jr.Bush (28.10.2009 17:41)
Поделиться428.10.2009 17:36
Я фото выложил чтобы понятно было где насос находится!
Поделиться528.10.2009 17:42
я имею ввиду странный фильтр.
Поделиться628.10.2009 17:48
Чето не могу ссылку вставить, это америкос так себе сделал типа у него течь начала он все переделал на армированные шланги и фитинги!
Поделиться728.10.2009 17:49
Tanas, а если ковырятся есть тока мне? Можно подробное описание с фото?
Как я понимаю, надо заднее правое колесо снимать.... а оно как раз в грязи стоит((((
Поделиться828.10.2009 17:52
Надо будет еще и под машину лезть))) на яме будет намного проще конечно если она у тебя есть, ну и помощники не помешают, а так только сервис, одна ты не управишься!
Поделиться928.10.2009 18:47
яма нужна полюбому... если что-то закисло.. то можно кольцо разворотить..поэтому нужно аккуратненько..кое-где и подстучать надо молоточком... но нежно:))
да и не удобно там подлазить без ямы...
хотя если выхода нет... девушка справится...
А кстати неужели в вашем городе нет мужиков одноклубников? что не выделят час ?
Поделиться1028.10.2009 18:58
V.I.P. beSS, привет! я менял насос для удобстра нужна яма и желательно бак снять ну оочень не удобно если бак не симать ,на самом деле не очень сложная работа я за неделю бак раз 5 снимал
Поделиться1128.10.2009 22:10
http://vkontakte.ru/topic-1824273_5020152
здесь отчет по замене фильтра
если бак метталический отверткой сбиваем стопорное кольцо..
машину лучше поднять повыше ...
Поделиться1228.10.2009 22:53
V.I.P. beSS, он периодически отказывает или всегда?
Поделиться1329.10.2009 10:35
помощники... если это на районе, то... как показывает практика, они быстрее напиваются, чем что-то делают.Помниццо как они крыло выпрямляли (не на моей машине).... догадались это делать железкой и пробили его насквозь... я уже боюсь кого либо подпускать к неону. Ну а ехать я никуда не могу вообще.
Ну откуда они в Москве то?
Глеб, привет! Ну совет бы дал, как снимать его!
jr.Bush, он уже отказал! Отказ это не неисправность. Он отказал раз и навсегда((
При попытке завестись признаков жизни не подает. Меняла реле с кондея, тож самое.
Поделиться1429.10.2009 11:03
И в рейке бензина нет?
Поделиться1529.10.2009 12:11
Нет.
Снимали патрубок, идущей к ней, пытались завестись, но бензин не поступал.
Поделиться1629.10.2009 13:19
сочувствую
Поделиться1729.10.2009 19:50
может тока ....на разьеме нет ... тогда надо смотреть слева в лючке в торпеде
Поделиться1829.10.2009 20:45
V.I.P. beSS, У меня недавно тоже насос накрылся, там стопорное кольцо проворачиваеш его пока не выскочит с зажимов и вытаскиваеш весь насос на ружу, там попловок и всякие пластики главное подними машину чтоб бенз не полился.удачи
