Помогите советом... Немного истории. Четыре месяца назад загорелись лампы АБС и ТРЕК ОФ, а вот четыре дня назад загорелась лампа BRAKE , но тормоза не изменились и педаль не ватная и не проваливается, уровень тормозухи в норме, правда темная какая-то она...Вот машина Крайслер неон 2...
BRAKE горит.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться208.02.2013 21:14
Была такая же проблема оказался умер датчик авс все прошло после его замены
Поделиться308.02.2013 21:16
Первое дот 3 или 4 меняется раз в 3 года. Не просто выскнул из бачка , а стравил до капли и обязательно прокачка по кругу. Второе считай ошибки самодиагностикой или на стационаре.
Поделиться408.02.2013 21:18
Датчик АБС на каком-то из колес или еще где-то... просто машинка недавно у нас еще не все в ней знаю
Поделиться508.02.2013 21:20
С самодиагностикой проблема пробовал не получается...хотя вроде делал все как написано...
Поделиться608.02.2013 21:21
у меня был неисправен левый передний ,ездил на компьютерную диагностику там определили ,менял сам теперь все хорошо
Поделиться708.02.2013 21:24
Ясно надо завтра заглянуть на сервис на диагностику...
Поделиться808.02.2013 21:32
у меня тоже ошибки не выдавал а герлянда лампочек горела , если датчик и будеш сам менять позже скину фото по замене (если конечно нужно )
Поделиться908.02.2013 21:49
Да фотки нужны конечно... сам буду менять датчик...
Поделиться1008.02.2013 22:45
в понедельник фотоаппарат заберу и скину
Поделиться1108.02.2013 22:53
Хорошо...
Поделиться1219.02.2013 22:02
добрый вечер.а номер датчика абс не подскажите?нужен передний правый.и что там с фото о замене?
Поделиться1319.02.2013 22:07
по номеру не подскажу у меня был левый датчик а фото сейчас загружу
Поделиться1419.02.2013 22:23
У меня есть датчики если нужно будет! 500 р. штучка!)))
Поделиться1519.02.2013 22:35
Удобней менять на яме или эстакаде , но в связи с тем что ближайшие были заняты менял на домкрате
. 1 Снимаем колесо с нужной стороны и видим датчик авс
откручиваем 1 болт головка на 10 и с не большим усилием вынимаем 2 фиксатор
дальше по проводу поднимаемся на верх ( должно быть еще одно крепление на амортизаторе у меня на старом было оторвано поэтому фото нет , на новом датчике было там тоже болт на 10 ) будет соединение отключаем старый датчик
ну а потом в обратном порядке
Отредактировано kron23 (19.02.2013 22:37)
Поделиться1619.02.2013 23:13
спасибо большое
Поделиться1721.02.2013 01:49
Спасибо за фотки...
| постоянно горит Brake | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 13.06.2014 |
| Brake загорается и не гаснет! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 14.12.2009 |
| BRAKE | Основной | 06.08.2012 |
| Brake | Основной | 04.08.2012 |
